3.114 visninger
15 Svar
alder på hjelm alder på hjelm
jeg har fundet mig den her hjelm. den er ny og aldrig blevet brugt er stadig i original emballage og i kasse osv... men jeg ved at lige nøjagtig at den model/type ikke er blevet produceret siden 2008..
er det noget problem
apr 2014
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 15 Svar: 532
nov 2006
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 654
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
nov 2006
apr 2010
Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 68
Lakken kan da højst falme
dec 2008
Emner: 3 Svar: 9
http://www.smf.org/helmetfaq#aWhyReplace
Da hjelmen ikke har været brugt vil jeg dog personlig ikke være så nervøs.
Mit eget udgangspunkt er at hjelmen ikke må have været tabt, da hjelme kun er designet til at afværge ét stød, hvorefter evnen til at absorbere forringes voldsomt - derfor sørger jeg for aldrig at tabe dem. Man kan ikke altid se om de har været tabt eller fået stød, så derfor køber jeg normalt ikke nye hjelme fra private personer. Ofte er nye hjelme fra private ikke nye, men hjelme der har været brugt uden man kan se slitage.
Alle mine hjelme er over 5 år gamle og jeg er ikke bekymret for at bruge dem.
Hvilket mærke er det du kigger på? Jeg så en tidligere på sæsonen en "ny" hjelm fra 2008 til salg privat, som jeg ved har været brugt.
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.173
Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 2.542
Når dette er sagt - og inden nogen skærer mig midt over - så er bestemte anbefalinger fra SMF bestemt brugbare!
Noget helt andet... en hjelm der bruges ofte i op til 5. år kan uden tvivl være en fesen fornøjelse at bruge over tid - uagtet at flere kan vaskes og friskes op! Jeg vil vende det rundt og sige, at mine hjelme mindst bliver 5. år gamle.....
apr 2010
Slidt polster, brugs slid på lakken og at den indvendige skal (eller polsteret) bliver større over årer, er det som hjelmen dør af.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 390
Meeen producenterne har nok også en vis sikkerhedsmargin indbygget i deres anbefalinger.
Ellers sælger de jo ikke noget..
Og jo, ligger du et stykke thermoplast ud i solen i et år, det det totalt nedbrudt, hvis ikke det er UV beskyttet. Dvs det ændrer karakteristik, og bliver svagt.
Emner: 4 Svar: 290
http://en.wikipedia.org/wiki/UV_degradation
Følgende dialog er snippet fra en gut der bl.a. arbejder med disse ting:
Many of us believe that bike helmets have a limited lifespan before they become unsafe to use. This myth was put forth by the helmet companies themselves as a way to sell more helmets. As long as a helmet has not been involved in a crash, there is no reason to replace it. Sweat and sunlight have NO affect on a helmet. If the pads are worn out, they should be replaced, but the helmet itself should be good for as long as you own it. Here is some info I found on the subject.
Occasionally somebody spreads rumors that sweat and ultraviolet (UV) exposure will cause your helmet to degrade. Sweat will not do that. The standards do not permit manufacturers to make a helmet that degrades from sweat, and the EPS, EPP or EPU foam is remarkably unaffected by salt water. Your helmet will get a terminal case of grunge before it dies of sweat. UV can affect the strength of the shell material, though. Since helmets spend a lot of time in the sun, manufacturers usually put UV inhibitors in the plastic for their shells that control UV degradation. If your helmet is fading, maybe the UV inhibitors are failing, so you probably should replace it. Chances are it has seen an awful lot of sun to have that happen. Otherwise, try another brand next time and let us know what brand faded on you.
At least one shop told a customer that the EPS in his three year old helmet was now "dried out." That is highly unlikely, unless the EPS is placed in an oven for some period of time and baked. The interior of your car, for example, will not do that, based on helmets we have seen and at least one lab crash test of a helmet always kept in a car in Virginia over many summers. EPS is a long-lived material little affected by normal environmental factors. Unless you mistreat it we would not expect it to "dry out" enough to alter its performance for many years.
In sum, we don't find the case for replacing a helmet that meets the ASTM or Snell standards that compelling if the helmet is still in good shape and fits you well...
.... søg og du skal finde- og blive meget klogere og ikke mindst overbevist om, at hjelmproducenter reelt "bare" gerne vil sælge nye hjelme med jævne mellemrum - i sikkerhedens (eller mangel på samme) tegn!
Emner: 4 Svar: 290
Men med min viden om materialer vil jeg ikke stole på en hjelm der er blevet brugt nogenlunde regelmæssigt i 15 år.
alder på hjelm
