364 visninger | Oprettet:
Knastaksel på crf450 {{forumTopicSubject}}
Hej MC galleri.
Når nu jeg skal til at samle min crf450 fra topstykket og op ville jeg gerne lige være 100% sikker på knastakslen.
Alt er skilt ad (mekaniker) også tandhjulet fra knastakslen, men når jeg nu skal til at samle den hvordan skal knastaklsen så "stå". Altså dem som går ned og presser på ventilen?
Jeg ved godt at der er nogle "timing marks" som skal stå overfor hinanden og knasttandhjulet som skal være vandret med pilen på topstykket.
Er bare lidt usikker på knastakslen. Nogle der kan hjælpe?
(CRF450R 2005)
Mvh Casper
Kommentarer på:  Knastaksel på crf450
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #1   9. okt 2014 Med krumtappen på T mærke skal knasten stå der hvor den ikke trykker på nogen ventiler, så kan du ikke være i tvivl om knastkæde hjulet, med kæden stram på forsiden er der en streg der skal være ud for en pil på knast overfaldet,
    vær hele tiden sikker på mærket på krumtappen passer, den flytter sig meget let, der er 2 mærker, men det er det til højre eller sidst med omløbsretningen.
  • #2   9. okt 2014 Hvor kan man se det T mærke henne helt præcist? smiley
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #3   9. okt 2014 Kig nu på din motor, det er ganske logisk, og så lærer du bedre, måske det var bedst hvis mekanikeren hjalp dig med at samle den igen, det kan blive meget dyrt, hvis du fejler med dette.
