1.249 visninger
Loobman chainoiler {{forumTopicSubject}}
Er der nogle af jer rødder der har erfaring med loobman chainoiler ?
Har kikket lidt på en scotoiler, men syntes den er alt for dyr.
Gerne lidt ris/ros af loobman ??
mar 2013
Følger: 5 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 50 Svar: 509
Louis har dem til 100 på tilbud men jeg kan ikke find dem till 70?
https://www.louis.eu/artikel/scottoiler-louis-special-edition-125ml-chain-oil/10004488?list=99776787
Tim
aug 2004
Følgere: 36 MC-er: 5 Annoncer: 5 Emner: 131 Svar: 581
Jeg har nu inversteret i en CLS EVO til ca. 2000,- da den kan installeres 100% usynligt ,men et pris-billigt forslag er også denne : TUTORO chain oiler til ca 500,-
CLS'en virker v.hj.a strøm + en lille computer og en pumpe, og er dermed uafhængig af oliens viskositet (olio bliver en del tyndere når det bliver varmt)
I Tutoros reservoir sidder et lille følsomt stempel som aktiveres pga de rystelser din mc frembringer når den kører. Simpelt og genialt.
MVH Peter
jan 2009
Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 153
jan 2009
aug 2004
jul 2005
nov 2010
Sajmon: Siden du har en, så må du have draget dig nogle erfaringer med den - eller du har måske aldrig fået den monteret ?
Jeg vil MEGET gerne have den, men bor i Aalborg. Vil du sende den, hvis jeg betaler portoen ?
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 1.229
nov 2010
Har været på tilbud til 70 euro, men åbenbart ikke mere. Virker 100%.
apr 2013
Og den er alle pengene vaerd i oevrigt. Ikke at Scottoiler er et daarligt valg, gad bare ikke alt det skrammel der fulgte med en Scottoiler, OSCO er mere simpel.
KHS, jeg ved ikke hvordan loobman fungere, men OSCO har en lille stang man traekker op i (ligesom naar du er paa lokum). Den koere saa langsomt i bund mens den smider olie paa kaeden. Plejer at hive i den 50meter foer min parkingsplads mens jeg triller i gaa hastighed. Hvis man hiver stangen helt ud saa smider den 2cc olie.
Den eneste ulaempe er at den skal sidde saa du kan komme til den mens du koere (helst med hoejre haand). Hvis du har central stoetteben er dette ikke noedvendigt.
nov 2010
Forhandles OSCO i DK ?
nov 2010
apr 2013
KHS, OSCO forhandles ikke i DK, men den kan nemt bestilles fra Holland, hvor den bliver produceret. Den kan monteres praecis hvor du har lyst, men hvis du ikke har centralstötteben saa anbefaler jeg at du montere den paa hoejre side af cyklen, hvor du kan naa den med hoejre haand (saa du kan holde koblingen inde og traekke i stangen). Den monteres med en metal del af bloed metal, som kan boejes altefter hvordan du vil have den til at sidde. Saa foere du blot slangen hen hvor du vil have den. Jeg borede et lille hul i "chainguarden" og foerte slangen igennem, men hvis du ikke vil bore i chainguarden kan man sikkert ogsaa finde paa noget andet.
Det eneste der irriterere mig lidt med den er at siderne af kaeden ikke altid er ordenlig smurt, da olien fra OSCO rammer midten af kaeden. Scottoiler virker som om de har et bedre system til at hele kaeden bliver smurt med deres endestykke, men jeg har ladet mig fortaelle at paa moderne kaeder er det kontaktfladerne der er det vigtigste. Maaske en med bedre styr paa det end mig kan uddybe.
http://www.osco-chainoiler.com/
nov 2010
Loobman chainoiler
