940 visninger
Forgafel olie skift {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Er lidt ny i det her så ville lige høre om der er ide i at skifte olien i forgaflen på min gsx 600f fra 97 eller om det er spild af tid?
Håber der er nogen der har erfaring med den slags. På forhånd tak.
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 707
aug 2008
mar 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 154
Både på et værksted og hvis man får en til at gøre det sort for en
sep 2015
Følger: 5 Følgere: 113 Emner: 39 Svar: 128
1989 on 478 cc (16.1 US fl oz, 16.8 Imp fl oz)
Oil level 100 mm (3.93 inch)
det e det der står i min manual men hvor skal jeg måle fra?
http://koerekurser.fdm.dk/mc/setup
okt 2013
Betyder at du skal regne med 478ml og at der skal være 100mm ned til oliespejlet fra toppen af forgaflen.
Få afmonteret forhjul, løsn så alt hvad der er monteret på gaflen (undtagen øverste gaffelbro). Nu løsner du let toppen af forgaflen inden du løsner øverste gaffelbro og tager gaflen under ud.
Nu kan du skrue toppen af gaflen resten af vejen af, og tømme den for gammel olie (samt fjeder og afstands stykke) og lade den/dem hænge på hovedet og dryppe af til de ikke frypper mere.
Så skal der fyldes olie i, og her er de 478ml en god guide for hvor meget du kan regne med at der skal bruges. Fyld det meste i og komprimer og stræk så gaflen en 8-10 gange fuld ud indtil der ikke længere kommer luft op.
Nu fylder du så i til der er 100mm fra toppen af gaflen (når den er komprimeret) til oliespejlet. Det nemmeste er at bruge en sprøjte med en 100mm slangestuds på. Så fylder du bare lidt ekstra olie i og suger op til slangen ikke tager mere op.
Nu fylder du fjeder og afstandsstykke i igen og monterer gaflerne og så er du kørende igen.
Det hele tager maks et par timer første gang du prøver det.
Er der noget jeg har glemt?
Man fylder en del mere i end der står, og så lufter man benet ud ved at pumpe op og ned - og så suger man det op og måler.
Biltema har sådan en oliesuger som er genial til formålet. Man sætter den på målet og suger - så passer det når den tager luft.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/MC/Varkstedsudstyr/Olieniveaumaler-gaffelben-2000021495/
sep 2015
Forgafel olie skift
