  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  cbr 954
  • #1   10. apr 2016 Den skal jo slet ikke køre med så lavt omdrejningstal. Alt under 3000 rpm er tomgangshastighed for en 4 benet MC.
  • #2   10. apr 2016 Det må være en forsinket aprilsnar han fyrer af smiley
  • #3   10. apr 2016 Tillykke med din nyerhvervelse. Den bliver du glad for smiley
    Hvis ikke din HTEV-ventil er korrekt justeret, kan geden ligge her.
    Den skal åbne ved 2800 o/min.
    Det kan også være din benzintryksregulatoren, hvor membranen lækker.
    Det kan opleves som en "sprutten" fra motoren mellem tomgang og cirka 4000 o/min.
    Den anses som værende en sliddel.
    Du kan prøve at hive den lille vacuumslange af den, mens motoren kører.
    Måske kan du endda se, at den drypper.
    Min gjorde ikke, men den var defekt.
    Jeg monterede efterfølgende en Powercommander, som fjernede de sidste "smånyk", som typisk opleves ved ganske lidt gas ned ad bakke.
    Det gjorde også, at det "dødpunkt" du beskriver så at sige ikke mærkes, inden udstødningsventilen åbner.
  • #4   10. apr 2016 Tak for svar
cbr 954
