Arai Astro. Arai Astro.
Hej Forum.
Jeg har flere gange været ude og kigge på en Arai Astro hjelm, og den er rigtig dejlig at have på, men er sq i tvivl om den passer.
Hvis jeg tager en M på, sidder den rigtig rart, hovedet kommer helt ned i den, men jeg kan godt mærke at den er lidt for stor. Hvis jeg så prøver en S sidder den også godt, kanten af hjelmen går lige til hagen, og næsedifuseren passer også ud for næsen, hjelmen sidder til og den rusker ikke rundt, MEN den strammer ikke så meget om kinderne, som jeg mener en ny hjelm skal gøre?
Og nu vi er ved den, er der nogen der har den der kan fortælle lidt om den, vindstøj osv. ? Har kigget på DOT høreværn, regner med købe dem på et tidspunkt og så kan det næsten være ligemeget med det, men alligevel..
Har prøvet mange andre hjelme men synes Arai er behageligst at have på.
Tak.
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.073
Følger: 55 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 163 Svar: 5.012
___________
Jakob
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 188
apr 2004
Følger: 10 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 448
Jeg er ikke helt klar over hvad dit spørgsmål er, men når jeg tager min hjelm på, kan jeg næsten ikke bide sammen uden at bide mig selv i kinderne, og jeg får mange ryker omkring øjnene, hvis du forstår. Mit forslag er prøv en XS og se om ku kan holde ud at have den på. Jeg havde en ?Quntum F? før. Den havde jeg fra ny og hvade den i 5 - 6 år, og jeg syntes faktisk ikke den udvidede sig særlig meget. Der er heller ikke meget forskel på den nu og min nye RX7 - de har samme størrelse.
Vindstøj ved jeg ikke noget om - men lad være med at købe DOT ørepropper - køb engangs. De dæmper støjen bedst ... og så koster de ikke 1500,- at smide væk
Jeg syntes ikke at Arai generalt er specielt vindstøj-svage, men jeg har har altid kun kørt med Arai, og altid med ørepropper, så mit sammenligningsgrundlag er realativt begrændset.
Det blev en længere smøre. Håber at du kan bruge det til noget.
CB
nov 2004
Følger: 5 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 278
sep 2004
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 119 Svar: 1.470
Jeg har prøvet Schuberth S1, men synes ikke den sidder så godt, og så føler jeg mig alt for indelukket.
Har endda sidste år købt en XS S1 som jeg stadig har liggende, den er alt for lille.
sep 2004
http://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcycle_parts/content_prod/332/18397
De fåes i 15, 20, 25, 30 og 35 mm
__________
Jakob
sep 2004
Og hvad er forskellen på Astro/R og Astro/J ?
Her er hvad jeg fandt:
Tha Astro R is the newer of the two versions. The vents changed and are v. good on the R (I have one and they do work much better than on the old Quantum's) the paintschemes are different too as is the removable interior lining as mentioned above otherwise and excellent helmet would'nt have anything else but thats just personal choice.
og
The R's have removable cheeks and crown, where as the J had just removable cheek pads, also the R has the an updated shell construction to the J, making the Astro R slightly stronger (no lighter though).
Jeg kan ikke huske hvad standard størrelsen på de cheek pads der sidder i hjelmen er, men det kan du sikkert få af vide, hvis du griber knoglen og spørger en forretning..
__________
Jakob
Arai Astro.
