6.012 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 23 Svar
Start af mc under vinteropbevaring? Start af mc under vinteropbevaring?
Hej.
Er bare lige interesseret i at høre om I starter jeres mc under vinteropbevaringen.
Jeg satte min ind for et par måneder siden nu, og har egentlig ikke tænkt mig at starte den, før den skal på vejen igen.
MEN...Her den anden dag kommer min kammerat som er mekaniker og også kører mc og siger, at han starter hans mc engang i måneden for at undgå at pakdåser osv. ikke går til.
Kan det passe??
Jeg vil jo mene at sådan en opstart skader mere en det gavner.
  • Græsslåning (højt græs) og fjerne ukrudt imellem fliser 1.200 kr.
  • Opsætning af savsmuldstapet og male ca 300 m2 205 kr.
  • Køkkenskabe og skabe til mødelokaler 1.800 kr.
  • Samling af havemøbler 300 kr.
  • Kør fliser/sten på genbrugspladsen 500 kr.
  • Slå græs 1.000 kr.
Kommentarer på:  Start af mc under vinteropbevaring?
  • #1   23. dec 2007 Starter ikke min. Så kommer der sod på væggene og olie på gulvet.
    Men ud over det, så tror jeg det er en god ide.
    God jul.
  • #3   23. dec 2007 Mc'erne bliver jo heller ikke startet når de står ved forhandleren, så hvorfor skulle de det der hjemme ?
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.714
    #4   23. dec 2007 Jeg har skilt min ad alligevel, men sidste vinter pillede jeg tændrørene ud en gang om måneden og lod den rotere på starteren i 1 minuts tid efter den havde sat olietryk...
    At varme motoren op for derefter at lade den køle ned igen, er ikke den bedste ide - det giver kondensvand alle mulige sære steder...
  • #5   23. dec 2007 Har kun haft den startet efter olieskift.
  • #6   23. dec 2007 den skal da blæses igennem en gang imellem især når man har gæster og en ordentlig vind på *GG*
  • #7   23. dec 2007 Don T: Er ikke helt med på, hvad du mener.
    Hvis der efter længere tids stilstand ikke er oliefilm tilbage på div. overflader, er det så netop ikke en god idé, at starte cyklen op, med jævne mellemrum, så overfladerne konstant vil være belalgt med oliefilmem?
  • #8   23. dec 2007 Jeg starter min en gang om ugen. Ikke fordi det er godt for motoren, men det er godt mod vinter depression smiley
  • #9   23. dec 2007 sajmond!
    stakkels starter siger jeg bare!
    god jul
  • #10   23. dec 2007 Starter gerne min et par gange om ugen, men kun for min egen skyld smiley
  • #11   23. dec 2007 man kan godt starte den op over vinteren, men så lad den gå så længe, at den bliver rigtig gennemvarm.
    Jeg gør det ikke selv. Derimod lader jeg batteri op nogle gange, og tørner motoren rundt med lidt olie i hvert tændrørshul et par gange.
    Egentlig er det næppe nødvendigt for 2-4 mdr, men meget hyggeligt at nusse med smiley
  • johnny w
    johnny w Tilmeldt:
    jan 2005
    Følger: 2 MC-er: 1 Svar: 18
    #12   23. dec 2007 jeg starter min en gang om måneden da jeg har hørt at benzinen fordamper i karborratoren, så der kommer kondensvand i med mudlihed for ir, som kostede mig 2700kr sidste gang.
  • #13   23. dec 2007 -Sajmon
    "At varme motoren op for derefter at lade den køle ned igen, er ikke den bedste ide - det giver kondensvand alle mulige sære steder..."
    Nøj, jeg må have kondensvand mange steder på min mc - den bliver varm hver gang, jeg kører på den og kold igen, når jeg stiller den fra mig:-)
  • #14   23. dec 2007
    Jeppe (Amager) A ja indtil næste gang du køre på den, der går vel ikke 3-4 måneder imellem der gør der.
    #15   23. dec 2007 flemming k - hele ideen er jo netop at pille tændrørene ud så der stort set ingen modstand er.
    Starteren er ikke engang håndlun efter sådan en tur - og batteriet har godt af at blive motioneret med kævne mellemrum.
    Jeppe - ja det er rigtigt, men når du starter din MC for at køre en tur, kører den forhåbentlig i andet end tomgang og i længere tid end 10 minutter, og der går forhåbentligt mindre end 2-3 mdr mellem dine ture......?
    Kondensvand dannes i din motor ved koldstart, og det slipper altså ikke væk af sig selv som om sommeren når du når at køre maskinen gennemvarm, men står og gnaver i metaloverfladerne uden at kunne fordampe igennem oliefilmen som er i motoren.
    Som Knud siger, er det mest for hyggens skyld og ikke fordi det reelt gør en forskel på de 3 måneders stilstand.
  • #16   23. dec 2007 Min blir startet en par gange i mdr. osse mest for min egen skyld. så står den og kører 10 min. men den står osse i 20 grader, så nok ikke det store der ka ta skade
  • #17   23. dec 2007 -Sajmon
    Det var nu ment som en sjov bemærkning, derfor :-)'en. Jeg læste bare din sætning med "misforstå-med-vilje"-brillerne og fandt den morsom.
    For at komme tilbage til emnet, så har jeg aldrig gjort andet end vinterklargøre mine motorcykler og så stillet dem væk indtil de skulle frem igen. Det plejer dog sjældent at gå meget mere end en måned.
    Jeg har lige klargjort min Strøm i sidste uge og kan aflevere den i garagen lige efter jul.
  • #18   23. dec 2007 Min står indenfor i 20-25 gr,- i fyrrummet, og batteriet er pillet af, og blir opladet med jævne mellemrum.. På min er der kickstarter, så den træder jeg lidt på engang i mellem, for at dreje motoren,og smøre cylinder og så stempler ikke står samme sted,,og trykket på lejerne ikke er samme sted..
    Min cykel står stille i 4-6 mdr,- hvad skade skulle det gøre at jeg IKKE starter den ,- når den får den behandling som beskrevet ovenfor?
    Og hvad GAVN skulle det gøre at starte den?
  • #19   23. dec 2007 Michael:
    Du kan faktisk ikke gøre noget ret meget bedre, end du gør. Muligvis kunne du hælde en sjat olie ned oven i cylindrene en gang under vejs.
    Den høje opbevaringstemperatur gør faktisk, at dine cylindervægge lettere strippes for olie, end hvis den står kold, hvor olien er mere viskøs:-)
  • #21   23. dec 2007 Jeg har frosset min cykel ned med tøris hele vinteren smiley
    Så undgår man også at, benzin, olie og dæk rådner op i løbet af vinteren.
    Det gazzz! - jeg skifter olien, lader på batteriet så det ikke faler sammen og kører igen til foråret. Har overvejet også at rense min karburator da det svjv alrig er sket før...
  • #24   23. dec 2007 Jeg komme ny olie og filter på min. Så lader jeg den stå vinteren over med fuld tank.
    Når jeg så skal ud og køre - tørner jeg den igennem får at få olie på cyledervægene igen.
    Man kan også kommer lidt olie ned i cylenderne hvis man atger tændrørene ud.
    Det med at starte den op - er sku nok mere for at høre den og få at kommer sig over vinterens mørke.
  • #25   23. dec 2007 Don T: Så er jeg helt med. Har nemlig ikke den store viden inden for motorer, så der skal lige lidt ekstra forklaring til, nogle gange smiley
    Tror dog ikke (læs. ved med 100% sikkerhed), at jeg ville kunne afholde mig selv fra at starte kræet alligevel, og lytte til hende, mens hun spinder lystigt smiley
  • #26   23. dec 2007 Jeg tørrer olien af motoren og gearkassen. Lukker benzinhanen. Og stiller den ind i stuen.. Her er det vigtigt ikke at træde på hverken kickstarter eller sætte den i gear, for så kører oliepumpen rundt og så skal man rundt og tørre olie fra gulvet.
    Lægger en træplade med en klud under motoren, bare for at tage de sidste krampetrækningerne fra oliepumpen. Tørrer motor og gearkassen af igen. Checker hvor meget benzin der er i tanken. (Notat til mig selv: Husk at tanke til foråret.)
    Så får den lige en tur med pudsekluden. Og tørrer olie af motoren.
    Til foråret stikke jeg lige en tommestok i olietanken for at checke oliestanden, og fylder den tykkeste olie på jeg kan købe på Tanken. Træder 3 gange på kickstarteren og af sted vi kører.
    Nå rjeg så kommer hjem fra den første tur tørrer jeg olie af motoren og sætter batteriet til opladning og skriver en Post-It note på tanken "Husk benzin!"
  • #27   1. jan 2008 I er alle helt galt på den,
    Jeg kører hele vinteren.. Så er problemet væk!!!!!!
    smiley
