1.379 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 18 Svar
kobler dårlig ud ved kold motor kobler dårlig ud ved kold motor
hej,har en aprilla pegaso strada 650,,årg 2012 km 19000, når den har stået en uge kobler den dårlig ud den første gang den skal i første gir,når den har kørt lidt kobler den fin ud,,har fået skiftet olie ved forhandler,(regner med han bruger den rigtige olie)
  • Samling af spisebord 1.350 kr.
  • Reparation af opvaskemaskine 1.200 kr.
  • Tilslutning af komfur 350 kr.
  • Tage ned en lampe i taget 335 kr.
  • Havemand til ukrudsrydning i indkørsel 1.000 kr.
Kommentarer på:  kobler dårlig ud ved kold motor
  • #1   25. aug 2021 Jeg tror det er meget normalt
    Jeg kobler flere gange ind og ud, før jeg sætter i gang for at få løsnet pladerne.
    #2   25. aug 2021 Vil du af med det, så piller du koblingspladerne ud og renser dem af først med noget 3M klud (grydesvamp men lidt grovere) og derefter i bremserens/benzin.
  • #3   26. aug 2021 Min KTM 640 har samme problem. Det er faktisk så slemt, at motoren går ud ved nedbremsning med trukket kobling når den er kold, hvis man ikke holder lidt gas på.
    Prøvede at gøre det samme som Sajmon foreslog, og det gav også en mindre forbedring, men det var kortvarigt. Nu er problemet tilbage igen.
    Jeg har bare valgt at acceptere det.
    #4   26. aug 2021 Så skifter man bare koblingspladerne.
  • #5   26. aug 2021 ok,tak for svar,tænkte hvis man valgte en tyndere olie det vil hjælpe ? eller en anden tybe plader,
  • #6   26. aug 2021 Man kan evt. sætte mc i gear, trække koblingen og skubbe mc frem og tilbage et par gange så man er sikker på koblingen slipper, inden man starter mc’en smiley
    #7   26. aug 2021 Standard plader er fine - det er alder som gør det.
    Den olie fabrikanten foreskriver, virker fint.
  • Jan S
    Jan S Tilmeldt:
    feb 2015
    Følger: 10 Følgere: 3 Svar: 61
    #8   27. aug 2021 Jeg har oplevet en væsentlig forbedring på problemet efter at have brugt olietilsætningsstoffet RVS.
  • #9   27. aug 2021 ok
  • #10   28. aug 2021 Hvorfor læser i ikke hvad Sajmon skriver? Det andet er symptombehandling. Det tyder på en slidt kobling der trænger til service (nye plader). Det er selvfølgeligt mere bøvlet (og måske lidt dyrere) end at hælde et eller andet additiv i olien i den tro at det løser det underliggende problem.
    #11   28. aug 2021 At pladerne klistrer sammen, er et tegn på at de er døde og er ved at gå i opløsning.
    Man KAN nogle gange være heldig at det kun er i overfladen, så man kan kradse det væk - det har jeg prøvet et par gange. Men oftest er de ved at forsvinde mellem hænderne på en, når de gør det der.
    Alverdens additiver eller mirakelkure, LØSER ikke problemet - det fjerner bare symptomerne i større eller mindre grad.
  • #12   28. aug 2021 ok,så det bliver nok nye plader, smiley
  • #13   2. sep 2021 Nu har jeg kørt over 60t km på min gl. R1’er og aldrig oplevet noget der bare minder om det der…. Er kvaliteten bare dalende på nyere MC’er?
  • #14   3. sep 2021 har stået stille i en del år.måske derfor,
  • Erik M
    Erik M Tilmeldt:
    jan 2011
    Følger: 3 Svar: 136
    #15   3. sep 2021 Der skal monteres ny koblingslamelsæt. Ikke olie eksperiment…! Nej!
    T-hans har dem, TRW Kr. 683,-
  • #16   3. sep 2021 ok, trw,er det reservedels nr? eller motor tybe?
  • Erik M
    Erik M Tilmeldt:
    jan 2011
    Følger: 3 Svar: 136
    #17   3. sep 2021 TRW er fabrikat - Tysk mærkevare.
    Du oplyser cyklens nr. plade til T- hans, så finder systemet selv rette reservedel.
  • #18   3. sep 2021 ok
