1.117 visninger
17 Svar
Bærbar batterioplader Bærbar batterioplader
Min vinteropbevaring sker i garage uden adgang til strøm. Vil gerne undgå at tage batteriet ud.
Vil jeg kunne redde batteriet ved f.eks. månedlig opladning ned denne bærbare batterioplader?
https://www.jemogfix.dk/energistation-med-kompressor/1183/9048304/
Eller måske endnu bedre?
https://www.autodoc.dk/carcommerce/13652082?gshp=1&gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3mm2PiRMEIaEbs-_xu9sN6nufPzw9LgO29aedYY0uHzaIGqNnHNzSYaAs8zEALw_wcB
Eller andre forslag? Solcelleoplader ikke muligt.
(Har set næsten tilsvarende spørgsmålet forum uden gode løsningsforslag )
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
Selvom du ikke tager batteriet ud, anbefales det at afkoble en af polerne ved længere tids stilstand, fordi der er et lille forbrug til f.eks. til et indbygget digitalt ur (og evt. andre ting). På den måde er det måske slet ikke nødvendigt at lade på batteriet i en vinterpause.
Med et voltmeter kan man tjekke om spændingen er faldet for meget i løbet af pausen og så evt. have et starthjælpsbatteri i baghånden.
aug 2006
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 4 Annoncer: 1 Emner: 36 Svar: 87
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.854
Følgere: 293 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.717
Det virker som om folk er parat til at bruge ret meget tid og mange penge for at undgå en operation, som oftest ikke tager mere end et kvarter... EN gang pr sæson.
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 18 Emner: 4 Svar: 720
Så det er nok ikke det der dræner et MC batteri på 3 måneder.
Det er selvafladning (som er større jo dårligere stand batteriet er i) og sulfatering af pladerne der slår det i hjel.
Der er derfor man skal lade, for begynder det først at gå ned af bakke så er det en ond spiral.
#4 Tjaaa, mit sidder under tanken, som har oliekølere på hver side (BMW Rockster), så jeg ville skulle udføre en mindre operation for at få det ud. En SZR660 skal du også have tanken af for at få det ud (den er dog relativt nem at pille af.)
maj 2019
jul 2019
Følger: 12 Følgere: 9 Emner: 1 Svar: 41
Den er beregnet til at lade på forbrugsbatteriet i en campingvogn, næsten uanset hvilken spænding der når frem fra bilen.
Den forsyner jeg fra mit 24Ah 12V LiFePo batteri vivaenergi.dk/solcelle-webshop/lifepo4-batteri/2187-12v-24ah-lithium-bt-1
Boosteren kan vidst ikke købes mere, men ville nok koste knap 2000 kr, ligesom mit LiFePo batteri.
Så svaret er ja, men det bliver dyrt.
jun 2008
jul 2012
Følger: 1 Svar: 14
Nemt og smertefrit..
https://www.xlmoto.dk/mc-tilbehor/mc-tilbehor_c90/batteriladere_c164/batterilader-proworks-smart_pid-SC1E_BOND_007
Er garagen så langt væk at der ikke kan bruges en forlængerledning???
aug 2006
Garagen ligger 1 km væk fra min bopæl i Aarhus c ..så næppe en god ide med en forlængerledning i en af Aarhus’s mest trafikerede gader.
“Kære Århus Sporveje. Venligt kør meget langsomt med jeres busser når i kører over min forlængerledning på gaden.”
sep 2017
Følgere: 18 MC-er: 4 Emner: 3 Svar: 47
Enten sætter du et litiumbatteri på eller afmonterer du blyakumulatoren og tar den med hjem og sætter en lader på
Badabum!,
aug 2006
Vinteropbevaring bliver hos min forhandler/mekaniker
Følger: 13 Følgere: 3 MC-er: 1 Svar: 4
Min gamle Yamaha havde det med at Tappe batteriet for strøm, men da jeg købte et kvalitets-batteri stoppede det.
Min nuværende Honda har aldrig været tilsluttet en oplader og starter, selv efter 3 mdr. vinter-stilstand, den står faktisk tildækket udenfor om vinteren.
maj 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 41
Da batteriet jo virker ved kemiske reaktioner er den sundeste langtidsopbevaring rent faktisk fuldt opladet og i dybfryseren ved -18 grader. At opbevare batteriet lunt og godt accelererer den kemiske degenerering
Følger: 1 Svar: 61
