1.994 visninger | Oprettet:
Olie der forsvinder {{forumTopicSubject}}
Hej har en Ducati monster m600 fra 1995
Den lyser for olie når jeg starter men måle glasset er fyldt med olie inden jeg starter men når jeg starter løber olien i glasset helt ned på minimum.?
Skal jeg hælde mere på eller skifte olie og filter eller noget helt 3 ting.
Tak på forhånd hånd.
  • TV mounting 850 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Olie der forsvinder
  • #1   29. jul 2025 Det er helt normalt, at olielampen lyser, når man starter (for at indikere, at pæren ikke er sprunget). Men den bør slukke igen ret hurtigt.
    At du ser oliestanden falder i olieglasset, når du starter er også normalt. Det er oliepumpen, der begynder at cirkulere olien rundt i motoren.
    Så hvis oliestanden er korrekt, når motoren er stoppet, skal du ikke hælde mere olie på. smiley
  • #2   29. jul 2025 Den slukker ikke !!! smiley
    Og tør ikke tage en tur før jeg ved hvad der er galt,siden den ikke slukker,begyndte efter en pause på en tur for en mrd siden.?
  • #3   29. jul 2025 Der er en af følgende muligheder:
    - Der er ikke tilstrækkeligt olietryk
    - Sensoren til olietryk er defekt
    Hvis det opstod umiddelbart i forbindelse med et stop og der ikke var noget galt inden, vil jeg tro at det er sensoren. Hvis du vil være helt sikker, må du have målt olietrykket, hvis du selv har udstyret til det, må du kigge i en værkstedsmanual for at se hvor meget tryk der skal være, ellers kan et MC værksted hjælpe dig.
  • #4   29. jul 2025 Jeg ville af økonomisk hensyn skifte olietrykskontakten og check forbindelser og ledninger.
  • #5   1. aug 2025 Oliesensoren sidder på højre side inde i en gummityl.Lige over koblingen. Tjek at stikket ikke bare er røget af.
  • #6   1. aug 2025 Har du løst problemet ?
Olie der forsvinder
