1.431 visninger
Baghjulet slipper {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg har lige været ude og køre en tur og mit baghjul føles som om det slipper hele tiden når jeg kører i sving. Jeg kører ikke særligt stærkt og da det begyndte at regne var det helt galt.
Er det dækket der er dårligt eller er det opsætningen af cyklen der er helt galt?? Dækket har kun kørt ca. 1500 km.
Er der nogen der har nogle gode ideer??
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.148
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 70
apr 2008
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 26 Svar: 251
apr 2008
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 2 Emner: 76 Svar: 2.078
apr 2008
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 42 Svar: 533
apr 2008
okt 2005
apr 2008
Mange af de dæk der sidder på en mc -bil når den bliver leveret fra ny er ikke alle af bedste kvalitet......... når det så er sagt, så er det rigtig hvad der er andre der skriver til dig at luftruk betyder mega meget....
og NEJ regn aldrig med at der er nogle som helst der opdager noget som helst til et services....... de fleste har hoved oppe i deres egen røv når de udføre sådan et.... stol kun på dig selv.... dvs føler du at noget er galt så tjek det......
apr 2008
mar 2005
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 221
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 1.033
Måske "a long shot", men kig på dækkets kanter, er der MEGET synlig farveforskel på center af dækket og kanterne (gråsort i center og "blanksort" på kanten, kan dette være problemet (selvom det godt nok så er første ganhg jeg har hørt om dæk der ikke er ordentligt gennemvarme efter 1500 km.).
Blot en idé.
JLL
JLL
apr 2008
Affjedringen påvirkes i dette tilfælde hårdere ved ujævnheder i vejen, da dækket ikke kan "give sig" eller absorbere ujævnheden.
Kombinationen af for højt dæktryk og en forkert indstillet dæmpning kan føre til at maskinen "stepper" hvilket kan føles som en række små udskridninger - men det skal dæleme være skævt indstilet (helt enig med Mr 300 S her), og hvis du ikke har mærket det før, virker det underligt.
Kontroller dæktryk (måske har de lige givet den et pist for meget ved servicen), er det OK, så kontroller at dæmper er indstillet efter instruktionsbogen (ved ikke om du selv kan checke/justere på din cykel).
Måske er det bare nogle lortedæk :o) som Mr. 300 er inde på, så tænk også på hvor langt du kører inden du begynder at smide den rundt med agressive nedlægninger ;o).
JLL
apr 2008
Jeg tjekkede dæktryk i morges og der var ikke meget at komme efter, jeg er begyndt at tro på atdet er dækkene der er noget skod for det begyndte at regne og så må dækkene jo blive kolde og det var derefter at det blev rigtigt slemt. Jeg troede først at det var fordi at vejene var lidt våde, men det kan bare ikke passe, når man kører så langsomt.
Hvis man skal kontrollere monteringen af hjulet er det så bare op på centerfoden og lade det køre lidt rundt???
jun 2006
Det er ikke den mest præcise metode, men den klart nemmeste.
apr 2008
jun 2006
apr 2008
Dette må ubetibget være indenfor garantien.
JLL
apr 2008
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.264
Her er lidt test resultater du kan se på. og såom du kan se er de lovpriste 2ct'er langt nede på listen, så hurtigt går det bare i dækudviklingen....
http://fpn.dk/motor/mc/article1331180.ece
hvorfor er de dæk med flest point nederst på listen.... virker mystisk...
hmmm måske jeg ikke kan finde ud af at læse listen... ellers har reportern taget fejl af listen eller ... : )
dec 2006
dec 2006
dec 2006
Jeg har ikke prøvet nogle af de nyeste sporttouring dæk (bortset fra BT21, som ligger nederst) så jeg kan kun forholde mig til hvad diverse tests de konkluderer.
Og de fleste jeg har set siger Dunlop, Metzeler eller Pirelli. ligger i toppen af poppen for tiden.
aug 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 21 Svar: 652
Talte med et par Challenge kørere.. Dunlop laver det hurtigste banedæk med mønster for tiden. Så pas på med at disse dem for hurtigt!!
Tror ikke at så længe du holder dig til kendte mærker, at der er den store forskel at mærke på landevejen med den type cykel.. Lyder mere som lufttryk i dit tilfælde.!
apr 2008
der kan du bare se . . jeg kikkede ik ordeligt efter . . lol lol
nu er der mening med det . . : )
apr 2008
apr 2008
apr 2008
dec 2006
Faktum er at Dunlop's Roadsmart før topkaraktere i tests foretaget i både Tyskland og England (ikke væsentligt mere eksotisk end Danmark sidste gang jeg tjekkede)
Desuden er det de færreste der har penge og tid til at teste alle de nyeste dæk, derfor kan man godt få andre til at gøre det for en. For ikke at tale om erfarringen til det. Så det kan godt være at vores vejr passer til Pilot Road 2, men hvordan kan du vide dig sikker på de andre ikke er endnu bedre??? Har du prøvet dem alle?
apr 2008
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 51 Svar: 1.632
Engang i mellem blev jeg i tvivl om det var lavet af gummi eller hård plastik, for bed, det gjorde det ikke. Til gengæld var der en masse km i det.
Jeg gad ikke skifte før det var færdigt, men er nu skiftet til Pilot Road 2ct. Det bider meget bedre, men jeg har nu også set at Dunlops Roadsmart skulle være toppen af poppen, og så kan det hvist fåes til overkommelige priser hos THansen
apr 2008
apr 2008
apr 2008
apr 2008
Her kan også læses om symptomer på hvad cyklen gør hvis affjedringen ikke er indstillet korrekt.
Hilsen
JLL
apr 2008
apr 2008
Det er egentlig ganske spændende og se om man kan optimere køreegenskaberne på sin mc,
mar 2005
Følger: 20 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 850
Ved frisk/hurtig kørsel anbefales dog de 36 psi uanset vægt (anbefaler indtruktionsbogen).
JLL
apr 2008
Det kan jo selvfølgelig også være at jeg nupper en tur i asfalten, men så beviser det jo bare at jeg havde ret i at der var noget galt.
Kan i have det rigtigt godt alle sammen og tak for hjælpen
Baghjulet slipper
