1.333 visninger
Powercommander samt K&N på z750? {{forumTopicSubject}}
Kan det svare sig at få det smidt på cyklen?
Den har Ixil dobbelt underseat udstødning på nu.
feb 2009
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 32
Har lige for nyligt fået det på min.. rullet ind med custom map hos FV motor v. århus.
Det er dog nogle rigtige dårlige udstødninger du har på, men det er ixil generelt. Kører selv med dem, og inden PC kørte den meget ujævnt i lave omdrejninger, det er forsvundet nu.
det har dog kun givet 6 hk og 5 nm.... Men den føles som en helt ny cykel
Følger: 23 Følgere: 22 MC-er: 1 Emner: 49 Svar: 212
Næste torsdag så skal det monteres.....
Følger: 25 Følgere: 24 Emner: 58 Svar: 349
Men den får custom map torsdag sammen med pc og K&N.
Bliver skægt at se hvad det bliver til.
feb 2009
jul 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 15
feb 2009
Min lyser kun sommetider. og kun ved nå man i længere tid har kørt samme hastighed.. FI er til at tjekke co i udstødningen, men efter som der er pc på jamen så styrer pc´en jo din benzin indsprøjtning og derved også din co... fi lampen kommer til at lyse hvis der i længere tid bliver sendt ens data til den gl. computer. der er kommet en oxygen commander som eliminere det problem du har. I dit co måler stik sidder der garranteren bare en modstand, og det kan cyklen ikke rigtig finde ud af...
har ik problemer med min fi, den lyser kun de første 5 sek efter der kommer tændning på. men gad godt vide hvor mit co måler stik er..
Så må vi se hvad de svarer
jul 2009
den sidder ikke så godt når man har fået lukke filter kassen op.
min gør det kun når den køre over 130km men det har ikke noget og sige men man gider jo ikke se på den hehe....
håber du finder ud af det
"Hej så vidt jeg kan se kan den (tand) som vi kalder den ikke fås til din model men jeg venter på en opringning fra dot-e for at få det bekræftiget .
Om en Z er vil melde fejl pga. commander har jeg ikke hørt men det spørger jeg lige om .de fleste cykler melder fejl når man skifter udstødning og fjerner lamda sensor eller det spjæld som kan sidde i mellemrør,
Så det kan være det folk har oplevet . jeg melder tilbage når de har ringet (folk på kursus)"....
Har også bestil airbox stage 2.
feb 2009
http://www.motovationusa.com/mvstore/scripts/prodView.asp?idproduct=375
Ved ikke om det er den scooter udstødning fra ixil der gør forskellen fra de før nævnte 84 nm?
Er satme meget meget tilfreds...
feb 2009
Også for at være tro mod benzin økonomien.
Men synes at den går noget mere rent og trækker mere jævnt.
feb 2009
Ikke for at være negativ... men det tror jeg nu altså godt det kan gøres meget bedre.... Hvis du kikker på de to nederste kurver så skal de helt være så tæt på den vandrette streg som muligt.. Hver gang denne kurve dykker taber maskinen effekt.. og din "nye" kurve er nærmes en nedafgående kurve hele vejen... Men hva. så længe du er glad for din maskine
Læser jeg her skal den nederste air fuel ratio tilnærmelsesvis være vandret. Selvfølgelig efter dot-e mening.
Og det er den også på min nye afr kurve. Den ligger imellem 12.5 - 13.5.
Og er den der er tæt på vandret.
Gå til gruppens forside
