1.088 visninger | Oprettet:
Intruder fra Tyskland {{forumTopicSubject}}
Hej jeg er ny i gruppen. Jeg har købt en Suzuki vs 600 fra 1995, som er importeret fra Tyskland. Jeg har købt den i den tro at den var magen til den vs 600 gl som sælges herhjemme den har 45 hk, nu er det så at jeg har fundet ud af at min mc hedder GLU og er født med kun ca. 34 hk, nu er det så at jeg gerne vil fjerne den ned drosling som vel er foretaget et sted i motoren, men jeg kan ikke finde en som kan fortælle mig hvor den er.
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Intruder fra Tyskland
  • #1   11. feb 2010 Hej Finn
    Hvis den er droslet på samme måde som en 700, 750 og 800 så sider droslingen i indsugningstudsen (mellem kaburator og cylinder). Det kan være en skive der er sat mellem cylinder og studs for at gøre diameteren mindre i din indsugning, (org. 38 mm) den kan man bare fjerne. Det kan også være lavet fast i indsugningstudsen men så må du have nogle andre uden droslingen.
    Håber at det kunne hjælpe dig.
  • #2   11. feb 2010 Kig lige efter studserne først, men der er også VS-ere, der er droslet med stivere vacuummembraner.
    Tyskerne drosler ofte MC-er, idet de betaler forsikring efter ydelse - og de er altså noget fornærede:-)
  • #3   11. feb 2010 Hej Knud og Brian
    jeg vil prøve og kikke efter studserne om der er noget, jeg har også hørt at det kan være at droslingen er i udstødningen i selve potten, men det er åbenbart noget som er lavet fra suzuki's side da det er en anden model (GLU) med 34 hk end den Danske (GL) med 45 hk
  • #4   11. feb 2010 Du kunne jo spørge dem hos Buchberg i Slagelse.
    De drosler nok mere end de afdrosler, men jeg vil vove den påstand, at de nok sidder inde med den største samlede vide på området drosling i dette land.
Gå til gruppens forside
