  • Klipning af hæk 4.300 kr.
  • Rensning af i alt 3 afløb i køkken og bad 2.000 kr.
  • Fjernelse af af træ stump 450 kr.
  • Fix af mulig defekt dæmpekontakt. 750 kr.
Kommentarer på:  Primær olie skift ...
  • #1   9. nov 2011 Verdens nemmeste opgave. Der skal cirka 1 liter på.
    Under bunden på dit primær dæksel sidder der en bund prop. Lige under den runde skjold.
    Den skal du have af - så kommer olie ud. husk ny pakning. (skive/O-ring)
    Cyklen skal stå vandret - så kommer alt ud.
    Når du så skal have nyt på så skal det store runde skjold af - og igen. Cyklen skal stå vandret - så er der et bette uddybning i bunden af den kant der nu er ved koblingen og primær dækslet - der hælder du olien på.
    Du skal have Bel-Ray`s Primær olie (mit føste valg) derefter HD`s Formular +, og til sidste (det gjorde man før i tiden) motor olie 20W-50 mineralsk.
    Husk at tør alle o-ringe af og giv den lidt frisk olie, lad værre med at tro du skal spænde alt som om du var en stor primat (abe)
  • #2   9. nov 2011 Tak for dit svar Fenris ...
    Du skriver :
    Det forstår jeg ikke rigtig - Er det Olie valg til Primær eller ? smiley Altså forskellige alternativer ?
    Skal jeg bare putte en liter på ? Eller skal jeg holder øje med nogen indikator ?
  • #3   9. nov 2011 Jeg bruger altid HD s Formula+..Der skal en dunk på og den indeholder 0,946 liter:-)
  • #4   10. nov 2011
    Ja - det er så. :O)
    Johnson: Du skal have en værksteds manual.
    For jeg kan hører at de grundlæggende ting omkring en HD motor og dens opbygninger ikke noget du ved - og så er det måske lidt dumt at begynde at lege OCC. :O)
    Det fortæller dig alt du skal vide og hvordan med billeder osv. Det er langt bedre for dig.
    Så kan du tage det trin for trin. :O)
    Der er også NM tal til forskellige bolte, og liter mål, osv.
    sådan en er og bliver det ebdste værktøj man kan få.
  • #5   10. nov 2011 Kent S: Det er der også på Bel-Ray`s. både L og Q mål.
  • #6   10. nov 2011 Jeg har lige købt en Haynes Manual til Evo motoren smiley Så venter til den kommer hjem ... smiley
