520 visninger | Oprettet:
Stator field coil {{forumTopicSubject}}
Min CB400f vil ikke lade på batteriet. Det er somom den faktisk dræner det når jeg køre. Jeg har skiftet laderegulator og ensretter men problemet er der endnu. Jeg har så hørt at hvis de tre vindinger i stator ikke har samme modstand (ohm) så kan den gøre sådan. Jeg har så mål dem igennem og de har samme modtand. Men den er højere end beskrevet i clymers. Kan det være årsagen?
Når jeg måler med den setting på fluken der hedder 200R viser den 1,0 ohm. og der siger min bog den skal vise 0,68 og op til 0,81 mener jeg det var.
Exiter spolen måler det den skal i følge bogen.
Håber der er nogen der har nogle guldkorn smiley
Stator field coil
Gå til gruppens forside
