Stator field coil {{forumTopicSubject}}
Min CB400f vil ikke lade på batteriet. Det er somom den faktisk dræner det når jeg køre. Jeg har skiftet laderegulator og ensretter men problemet er der endnu. Jeg har så hørt at hvis de tre vindinger i stator ikke har samme modstand (ohm) så kan den dræne batteriet. Jeg har så målt dem igennem og de har samme modtand. Men den er højere end beskrevet i clymers. Kan det være årsagen?
Når jeg måler med den setting på fluken der hedder 200R viser den 1,0 og der siger min bog den skal vise 0,68 og op til 0,81 mener jeg det var.
Exeiter spolen måler det den skal i følge bogen.
Håber der er nogen der har nogle guldkorn
maj 2010
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 4 Emner: 7 Svar: 290
Du er nød til at "grave dig baglæns". Start motor op, og mål spænding på batteri. Hvis ikke over 13V, skal du følge den rød/hvid ledning ( se link ). Hvis ikke du kan måle 13V eller mere på denne streng, ja så om på bagsiden af ensretter og mål. osv. osv.
http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/CB350F.jpg
aug 2010
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 14
Stator field coil
