747 visninger
how to video cb four motor Rep {{forumTopicSubject}}
Halløj. faldt lige over denne video om hvordan man skiller og samle ventiler, topstykke, cylinder og pakker det korrekt.
http://www.youtube.com/watch?v=jHjiEn6hDmE&feature=bf_prev&list=ULlsw23CtSLCs
skal nemlig selv i gang.
hvis der er noget i video´erne som er forkert sig endelig til.(ikke min egen video ];oD )
Følger: 68 Følgere: 373 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.633
Inden der lappes ventiler ville jeg få slebet sæder og ventiler, så anlægsfladen får den rette bredde, mener det er under 1 mm, ligeledes bør ventilerne måles ud, stammen må ikke være for tynd og styret ikke for stort.
Du kan slibe lidt kanter af inde i indsugningen for bedre flow også på udstød siden.
Hvad er årsagen til adskillelsen?
Følger: 19 Følgere: 159 MC-er: 3 Emner: 60 Svar: 1.663
ham jeg købte den af, sagde han havde fået pakket cylinder og top og alt det om, men jeg tror han har glemt de små O-ringe mellem blokkene, eftersom de stadig lå i det sæt pakninger han ikke fik brugt (havde købt et til hele motoren)
+ det at jeg kan se at der er brugt forkert længde bolte nogle steder så de slet ikke er nede og spænde på ventildækslet.
så tænkte jeg ville gøre det om. for hvis de fejl er lavet, kan det være der er andre fejl, eller blokke er spændt skæv... hva ved jeg...
CB500 var den første motor jeg skilte ad og renoverede, målte alt igennem, skiftede det der ikke duede, læste Haynes igen og igen, fandt ud af hvorfor man honer når der skal nye ringe i osv. (der SKAL hones ved ring skift)
Stempler er det ofte ikke nødvendigt at skifte, ringe oftere, men det kræver afmontering af ringene, med risiko for at knække dem.
Du må ALDRIG afmontere simmerringen i oliepumpen, den kan ikke købes, findes kun sammen med en komplet oliepumpe. jeg ødelagde min fordi der stod i Haynes at sådan en skal skiftes ved adskillelse, skal den ikke, fik fat i en anden der måtte slibes på yderdiameteren, på tykkelsen og slutteligt måtte jeg dreje et par mm af en hærdet og slebet aksel i pumpen, med et tool-bit stål, det holdt tæt.
Min fejlede ikke noget da jeg skilte den første gang, anden gang var den begyndt at bruge 1 l olie pr 5-800 km, så renoverede jeg toppen og skiftede ringe, så spillede den igen.
