  • Udskiftning af blandingsbatteri i bad 500 kr.
  • Reparation af klippo plæneklipper. “ rekyl” og snor mangler efter sigende. + tjek 900 kr.
  • Reparation af taginddækning / tagfals ved tagvindue (2 små steder) 1.200 kr.
  • udskiftning af lås 530 kr.
  • Rengøring 2.300 kr.
  • Problem with wanshing machine, probably with the door (Bosh, error -61) 650 kr.
Kommentarer på:  Gear skift, uden kobling?
  • #1   9. feb 2007 Jeg har kun gjort det nogle enkelte gange, og det har været en fejl hver kan, men det har nu gået godt alligevel.... smiley
    _____________
    Jakob
  • #2   9. feb 2007 Nu skal jeg ik lige kunne sige på mc, da det er min første sæson vi går ind i smiley
    Men på min gamle 6 gearet knallert, kørte jeg tit uden kobling, dog kun op ad. Nedad i gearene brugte jeg altid kobling smiley
    Men det mest når man sq "køre ræs" smiley
    Altså når man sq hurtigt fremad og op igennem gearene kørte jeg uden kobling.
    Når man bare kørte ellers brugte jeg for det meste kobling.
    Eller når man var doven og kun kørte med en hånd på gassen, og den anden bare hængende ned ad siden var det heller ik altdi den fik kobling smiley
  • #4   9. feb 2007 Ødelægger man ikke gearkassen uden kabling? Jeg har ikke prøvet det, da jeg ikke vil ødelægge mit kæreste eje.
  • #5   9. feb 2007 Christian, det gør man nemlig ikke på en mc smiley
    I en bil ville du ikke kunne gøre det, fordi de har synkroniseret gearkasse. (Derfor du uden problemer kan skifte fra 5-6 gear til første gear, og også derfor du får sådan en sjov lyd hvis man prøver at sætte den i gear uden kobling smiley )
    Motorcykler har en usynkroniseret gearkasse og kan derfor, sagtens skifte gear uden kobling og uden mislyde. (Og derfor du kan have svært ved at gå fra 6 gear til første uden at slibbe koblingen imellem gearene) smiley
  • #6   9. feb 2007 Jeg køre tit uden kobling både på MC, i gamle traktorer og en smule i bilem men det kræver noget mere øvelse at gøre det i bil, men det kan lade sig gøre.
    Søren
  • #7   9. feb 2007 hvis jeg er ude og køre extrem med gutterne, bruger jeg den ikke opad i gearerne, ellers gør jeg det hver gang, jeg er ude og køre, der er vel osse en mening med at koblingen er der, har før haft et par maskiner der begyndte at hyle i gear kassen, men det er vel lidt svært et sige, hvor det betyder for holdbarheden.
  • #8   9. feb 2007 Jaeh Dan holdbarheden for kobling blir vel kun længere hvis du ikke bruger den, lol smiley (Jaeh ved godt du mener gearkasse ;P )
    Og jaeh der er en mening med at koblingen er der, ellers er det ret svært at holde stille uden at slukke motorn smiley
  • #9   13. feb 2007 jeg bruger den når jeg bare skal køre pænt..... så det betyder ca aldrig... ej det gør jeg ved normal kørsel. men når jeg slår i ghostrider mode så gør jeg ikke. det tager alt for lang tid det pjat. men gearkasse har det fint.
  • #11   13. feb 2007 Godt at høre Helle. Så er man da ikke helt forkert på den smiley
Gå til gruppens forside
