752 visninger
Bagdæk hvor lang kan jeg gå {{forumTopicSubject}}
Mc-importen siger der sidder et 100/90-19 på min ged lige nu. Og gider ikke gå ned og tjekke det.
Men hvor meget kan jeg tillade mig at gøre det bredere på standard fælgen og ligeledes hvor lavt kan jeg tillade mig at lave det så det stadig er behageligt at køre på..
Og hvor pokker finder man en standard skærm som er universal?
Følger: 3 Følgere: 51 MC-er: 8 Emner: 151 Svar: 1.363
Følger: 132 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.325
Du ved det selvfølgelig ikke, derfor skal jeg heller ikke kalde dig en klovn. Intruder og Savage er lavet i en mulliard variationer til forskelllige markeder og forskellige up-dates. Derfor er du nødt til at gå ned om kigge på din cykel og se, hvad der sidder på den:-)
Det er formentlig et 19 tommer dæk, men det kan være helt op til 21!!!!!
Jeg vil ikke anbefale dig at sætte andet på, end hvad den er skabt med, og det er 100/90 for og 140/90 bag.Baghjulene er mig bekendt altid 15 tommer på de her cykler.
Især foran, vil det virkelig påvirke cyklens styreegenskaber!
Du bestemmer selvfølgelig selv om du vil lege med det-men det er ikke noget jeg vil anbefale:-)
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 97 Svar: 347
ja det var sgu da fordækket jeg havde fået skrevet... Bagdækket er jo 15"
og så 140/80-90
Men Knud HVORFOR vil du ikke anbefale mig det.
Vil styreegenskaberne blive reduceret eller hvordan? eller vil cyklen glide mere fra side til side eller hvordan ligger landet med det.
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 135
Alle producenter er ret sikkerhedsbevidste. En dækdimension er bestemt ud fra cyklens væt, styringsvinkler, nedlægningsevne o.s.v.
Fordækkets dimension er afgørende for cyklens sporsikkerhed og styrevillighed. Bagdækkets dimension er afgørende for cyklens evne til at balancere i et sving. Et tænkt eksempel: Du har et bagdæk, der er 14 cm bredt, og du kærer på måske 20% af dækkets bredde- altså 2,8 cm.
Når cykle lægges til sving, vipper den om et punkt, der ligger 1,4 cm fr midteraksen.
Er dit dæk nu 20 cm. så er din trædeflade 2 cm og dit "vippepunkt" ligger 2 cm ude. Det lyder ikke af så meget, men det er en forskydning skråt opad af hele ekvipagens tyngdepunkt, og det har betydning både for træghed ved nedlægning og opretning, og endnu være, dit tyngdepunkt kommer til at ligge højere i svinget - det medfører mindre vejgreb
Jeg ved, at de lyder sjovt, men der er en grundlæggende forskel på MC og bildæk. Et bildæk står på hele sin bredde, det gør et MC-dæk ikke, det runder, fordi cyklen skal kunne lægges ned i sving.
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 248 Svar: 4.432
og ja fenris et 120 ville da sikkert se lækkert ud. Men det kommer så også til at koste derop af. .)
Der kan uden videre sættes et 120 mm dæk på foran. Det kan også sidde i forskærmen uden modifikationer. Derimod tror jeg ikke, der kan komme noget større end 140mm bagpå. Der er ikke plads i bagsvingeren, medmindre den viddes ud.
Eller hvad siger du til det knud?
Godt nok vil din trædeflade blive marginalt bredere og dermed give et vist læft af tyngdepunkt, men det kompenseres nok af den lavere profil
Selvf. er der lidt vibrationer på en enstamper, mebn det du skrive lyder direkte forkert
Det er dog kun ved meget lange ture at man skal lade forbi et vejtræ og lade vandet
Gå til gruppens forside
