6.296 visninger
500 liters stenhøj kompresser 7,5kw ampere? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg købt sådan et stort monster til mit værksted den er fra 73 og er 2 cylinderet. Som er monteret med stjerne trekant starter. Vi har lidt problemer med den æder 20 amperes sikringer. Dog har vi fået den igang nogle gange. Ved i hvor meget der er brug for under start strøm på sådan en fætter? Min elektrikker mener det er lige på kanten det kan gå. Og den burde have en gruppe for sig selv med mindst 25 ampere. Men her i min kommune er der nogle åndsvage regler hvis skal have så mange ampere koster det ene masse extra på el regningen osv.
Der er forskel på hvordan de starter op. og spændingen er jævnt fordelt på alle 3 faser eller den belaster 1 væsentlig hårdere end de andre 2 ( ikke at jeg er en ørn til el. men har lyttet til nogle kloge ord som virkede)
med en kompresser er motoren hårdt belastet i det sekund den får power. en frekvens omformer med softstart løser problemet.
en mindre motor (eller måske bare en nyere) gør også.
Ellers så er det bare at få en 32 amp hovedsikring ude i skabet
det er møg irriterende at sikringen går hver 10ende gang kompresseren springer igang....
//Brian
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 128
Kiskokasko gør :O)
Da det ikke er hver gang den tager sikringerne, kan der også være en fejl på kompressorens afblæsningsventil. Den gør det at den lukker trykket af systemet mellem kompressor og tryktank efter endt cyklus, hvorved motoren ikke skal overvinde både tryk og opbygge enerti i de mekaniske dele med det samme ved ny opstart.
En sidste mulighed er som før skrevet at montere en mindre motor og evt ændre gearingen.
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 116 Svar: 437
Kan du høre den lufter ud efter endt cyklus?
den kan evt købes her: (link fjernet)
De har også en del andre stumper til selvbygger kompressorer.
Ellers så prøv at kontakte stenhøj eller Ardua kompressor service.
feb 2005
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 34 Svar: 303
Måske ville det også være en god ide at få kontrolleret sikkerhedsventilen!
Kan selv anbefale folkene fra Ardua, dem har jeg kun gode erfaringer med. (Måske kan du fange en af dem efter arbejdstid, da de sikkert ikke kan godkende en så gammel svend alligevel....)
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 33 Svar: 77
Alt det andet de andre snakker om har jeg intet begreb om, men kan sikkert godt være den trækker startstrømme i forskellige tidsintervaller alt efter hvor lang tid den skal bruge på at starte
jul 2010
5 aksede fræsere
