1.355 visninger
M800 {{forumTopicSubject}}
Overvejer at skifte styr på min Intruder/M800 anno 2008. Dog UDEN at skulle skifte kabler m.m.
Nogen som har gjort sig sine erfaringer på dette område og kan komme med gode råd, ideer eller forslag.
Det betyder, at du skal have styr på længden fra øverste gaffelbro (hvor kabler og ledninger kommer op) til de hulle, hvorfra ledningerne kommer ud til diverse kontakter.
Dit nye styr og risere skal have samme ellr mindre sammenlagt vinklet afstand fra gaffelbro, til de ydre gennemføringer, hvis du ikke vil forlænge kablerne.
Kan du lægge Kablerne udvendigt, kan du skære et "hjørne" melllem risere og styr af, og dermed sætte lidt større på.
Vil du arbejde med indlagte kabler, skal du købe et styr med udskæringer. De er så lavet, så styret bevarer sin styrke. Det ved du intet om, hvis man bare laver gennemskæringer i et lukket styr.
jul 2007
Følger: 121 Følgere: 103 MC-er: 5 Emner: 64 Svar: 591
Derudover skal du være meget påpasselig med at bore huller til den lille tap som sidder i kontakthusene til at holde dem på plads så de ikke drejer omkring på styret. (mener det er 14 cm inde i højre side og 12,5 i venstre. eller også omvendt).
Mht risers. (hvis du vil skifte dem) så vær opmærksom på at det ikke bare lige er til at skifte til hvd som helst. Selvfølgelig køber du nogen der passer til styret, enten 25,4 mm eller 22 mm. (original er 25,4 mm eller 1" ). Derudover skal du være sikker på at styret ikke går i tanken når du drejer.. (typisk problem når man skifter til kortere risers. ) Så hvis du skifter til kortere risers.. kan du godt regne med at de skal være helt lige for at undgå dette problem.
Yderligere punkter at være opmærksom på ved skift af risers:
1) Bolt-str. i "kronen": M10 (der kan dog skiftes til andre bøsninger)
2) Ved montering i originale bøsninger skal du også være opmærksom på at disse bøsninger stikker ca 1,5 mm ovenud af kronen. (se evt i mit fotoalbum om ombygning af M800) så enten skal de slibes ned (vær meget forsigtig med dette) eller også skal du lave nogen spacere der passer i faconen på riserne der lige kan holde dem de 1,5 mm over kronen, så det giver den illusion om at de ligger helt tæt til.
Men bortset fra det så er det sgu bare at klø på..
jul 2007
(Undskyld spam)
M800
