1.007 visninger | Oprettet:
nyt spedometer. hvordan? hvilket? {{forumTopicSubject}}
tænker lidt at skifte mit speedometer ud på buelllén til et mindre, men hvordan får jeg gjort så multi stikket fra buellén passer til det nye speedometer og at tingene virker ordentligt sammen.
håber i kan hjælpe også med hvilken model af speedometer i har haft succes med.
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  nyt spedometer. hvordan? hvilket?
  • #1   4. feb 2010 havde tænkt på et digitalt
    måske koso rx.
    mine omdrejninger når max 8000 og ligger for det mest slet ikke så heøjt, så på et speedometer med 15000 omdr. vil det nok bare se mærkeligt ud når man køre.
  • #2   4. feb 2010 kan være der er et custom HD mærke der laver speedometer.
    Vapor Digital Gauge - kan justeres, dog ved jeg ikke om den kan sættes ned til 8000 som maks men det kan dens shiftlight.
    SIGMA cykelcomputer går op til 300 smiley dog ingen omdrejnings tæller...
    bruger du omdrejningstælleren til noget?
  • #3   4. feb 2010 Hold dig fra Koso, der er rigtig mange der har haft problemer med det L..., bare søg i forum.
    Mit forslag er Trail tech Vapor, eller Motoscope mini den er rigtig fed, men du skal selv montere ledninger mv, men det er ikke svært
  • #4   4. feb 2010 motogadget her det du skal bruge...topkvalitet og fede forskellige modeller
  • #5   6. feb 2010 jeg har monteret tre forskellige slags motogadget instrumenter
    og det er kvalitet og de er til at montere hvis man bare kan lidt til ledningsnet
    så være ikke bange for bøvl eller resultat hvis du vælger deres produkter !
    mvh Lars
