4.368 visninger | Oprettet:
Vista Cruise Control installation ?? {{forumTopicSubject}}
Hej. jeg har købt denne og forsøgt at greje hvordan den skal installeres på min model (GSX650F K8) http://www.fjr1300.info/mods/vcc.html - har købt den.. der passer til suzuki modeller..
Umidlbart ser det jo nemt ud.. men er stødt på to forskellige problem stillinger..
Jeg kan ikke rigtig se hvordan jeg skal få håndtaget af uden at skille ALT af..(og er i øvrigt meget i tvivl om .. at det skal være nødvendigt for at installere denne)
Hvis jeg ikke skiller det ad.. kan jeg efter jeg har skubbet gummiet af kraven.. ikke rigtig se at der kan blive plads til denne mellem kraven og switch-boksen..
Er der nogle af jer.. der har prøvet at installere denne på lignende cykler.. og ved hvad det er jeg mangler / gør forkert..
Det jeg tænker på .. er om min model måske er så meget anderledes sat sammen der.. at denne universal Suzuki enhed.. måske ikke passer derpå.. ??
  • Hængt 3 lamper op 1.200 kr.
  • Ophængning af lampe 400 kr.
  • Hænge tre lamper op 800 kr.
  • Samle Ikea Pax to skabe 1.000 kr.
  • Hænge 2 billeder op 450 kr.
  • Udskift kontakter 800 kr.
Kommentarer på:  Vista Cruise Control installation ??
  • #1   4. feb 2009 Som jeg ser det på billederne, skal du skære i gummiet på håndtaget, så "dimsen" faktisk sidder ud over kraven, når du så spænder vista'en går den ind og låser sig fast omkring denne krave.. for mig at se virker det sgu lidt primitivt, og "billigt", i forhold til de styrender der findes..
  • #2   4. feb 2009 Hvis du ser denne.. er det ikke på alle det er nødvendig at skære i gummiet..
    Men ja. selvfølgelig er det ikke state of the art.. men mindre kan også gøre det i dette her tilfælde.. smiley
  • #3   4. feb 2009 På nummer 2 link, ser det ud som om at gummiet er taget af og så er den sat helt ind.. i det "dimsen" er skruet fast, vil den så spænde om gashåndtaget(stykket foran gummiet), og derved få det til at sidde fast.. så du skal have gummihåndtaget af, så ind med dimsen og på med håndtaget igen..
    Held og lykke med håndtaget, valgte at hive dem af på min, i stedet for at skære dem af, da jeg skiftede til rizoma, min hånd var en stor vabel smiley
  • #4   4. feb 2009 fik lige kikket på dit første indlæg.. altså der skal ikke skilles noget ad, andet end styrenden skal af + gummihåndtaget skal af selve gasgrebet. og så på med det hele igen når dimsen er sat på..
  • #5   4. feb 2009 Tricks. Gummihåndtaget er meget let at trække af, hvis man
    sætter en trykluftpistol mellem håndtaget og gummiet.
    Så slipper den nemt.
  • #6   5. feb 2009 Hvorfor monterer du ikke bare sådan en..(link fjernet)
  • #7   5. feb 2009 Havde overvejet det.. men ville prøve med den anden først... smiley Der er også en væsentlig prisforskel på disse to...
  • #8   5. feb 2009 Men tror som sagt ikke at den er specielt svær at sætte på, når du først har fået gummi håndtaget af..
  • #9   5. feb 2009 Har kørt med vista modellen på en GL'er i 10 år. Og den virker bare rigtig godt. Der skal måske lidt finpudsning til i hullet der går indover gasrullen men det er småting.
    Pacekeeperen ser fancy ud men jeg mener at vistaen er meget lettere at bruge.
  • #10   25. apr 2009 Nu har jeg haft vista modellen monteret i små 2 mdr.. og den kommer helt af i morgen..
    Den var ok de første par uger.. men synes den er blevet ringere og ringere som tiden er gået.. Nok mest at gøre med slid og vejret at gøre.. Den gør mere og mere modstand for både gas op og ned.. og selvom man kan skrue på den.. er jeg bare ikke tilfreds..
    Det kan sagtens være at det er fordi den ikke fitter godt på min model.. men som sagt bliver den i morgen afmonteret og jeg går nui på jagt efter en pacekeeper eller lignende...
    Tak for gode råd og indput iøvrigt. smiley
  • #11   26. apr 2009 Tak, må man vel hellere sige.. smiley så er det da hvertfald ikke noget jeg skal ud og bruge penge på..
