5.807 visninger
Hjælp Ang Quinair kompressor {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen jeg står og har et problem med min 1cylindret kompressor 100LT . Problemet er at når kompressoren har pumpet op til max tryk hvor den skal slå fra, er der en ventil der lukker luft ud en overtryksventil tror jeg , men den blir bare ved med at lukke luften ud indtil der hvor komprssoren starter med at pumpe luften op dvs ved laveste tryk... Nogen der har rodet med sådan noget ??
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.225
dec 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 28 Svar: 251
Kan dog også være sikkerhedsventilen der står lavt men dette er næppe aktuelt da disse er tryktestet og plomberet.
Du kan prøve at koble pressostanten fra når du er ved at komme op i tryk så skulle kompressoren gerne stoppe
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 121
dec 2006
pressostaten sidder på afgangsiden af kompressoren og har en ledning der går ind i og der 2 fjeder anorning til at stille tryk på.
aflastningsventilen kan være bygget sammen med pressostaten på mindre anlæg og kan have flere indstillings muligheder den primære indtilling er åbningstryk kan også have indstilling for lukketryk.
Men disse ventiller er altid konstureret så de blæser af til et lavere tryk end åbningstrykket (lovkrav).
Hvor mange bar blæser den af???
Og lukker den når komp. starter igen?????
dec 2006
Hvis sikkerhedsventil er elektrisk styret ville jeg måle lidt på den
dec 2006
