1.289 visninger
Gearkasse katastrofe!!! Kawa zxr {{forumTopicSubject}}
Ja så skulle jeg lige ud og starte dyret op, satte nøglen i tændingen og startede på svinet så tørner motoren i 8-10 sek. Pludseligt så kører starteren i helt høje omdr. og motoren tørnede ikk mere.
Har kontrolleret starteren og pillet koblings dækslet af starteren går fint i indgreb og kæden bag koblingen kører fint rundt MEN motoren står bare stille.
Er der nogen der har noget erfaring på det her område?, skal hele motoren skilles ad i atomer?
Det er da lidt typisk det sker så tæt på sæsonens start ikk?
Håber i kan hjælpe
MVH Simon "uheldig" J
maj 2005
Følgere: 9 MC-er: 8 Emner: 1 Svar: 292
Var batteriet fuldt opladet? ...i så fald, så prøv at skift rundt mellem gearene, og evt. tril et par meter i højeste gear. Og så prøv igen ;o)
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 603
Det med at trille den har jeg prøvet, frygter lidt det er den der starter kobling:-(
sep 2005
T
feb 2008
Følger: 12 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 276
maj 2005
maj 2005
maj 2005
A starter is an electric motor needed to turn over the engine to start it. A starter consists of the very powerful DC electric motor and starter solenoid that is attached to the motor.A starter motor requires very high current to crank the engine, that’s why it’s connected to the battery with large cables. Turning on the ignition switch releases a small amount of power from the battery to the solenoid above the starter. This creates a magnetic field that pulls the solenoid plunger forward, forcing the attached shift yoke to move the starter drive so that its pinion gear meshes with the engine’s crankshaft flywheel. When the plunger completes its travels, it strikes a contact that permits a greater amount of current to flow from the battery to the starter motor. The motor then spins the drive and turns the meshed gears to provide power to the crankshaft, which prepares each cylinder for ignition.
After the engine starts, the ignition key is released to break the starting circuit. The solenoid’s magnetic field collapses and the return spring pulls the plunger back, automatically shutting off the starter motor and disengaging the starter drive. When the starter is not in use, the drive unit is retracted so that its pinion is disengaged from the flywheel. As soon as the starter is activated, the forward movement of the solenoid plunger causes the shift yoke to move the drive in the opposite direction and engage the pinion and flywheel. The pinion is locked to its shaft by a clutch that unlocks if the engine starts up and the flywheel begins turning the pinion faster than its normal speed. By allowing the pinion to spin freely for a moment, the clutch protects the motor from damage until the drive is retracted.
feb 2008
Tak for alle jeres svar
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.582
Følger: 8 Følgere: 10 Emner: 2 Svar: 197
held og lykke.
MVH.
KP
feb 2008
Ang. starterkobling burde den tage ved uanset strøm og hastighed.
Håber det lykkes for dig uden de støre kvaler, 1. marts er jo lige rundt om hjørnet
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 285
Jeg har været ude for noget lignende på min gamle Kawa. I mit tilfælde var det kæden som sad bag højre sideskjold som var knækket. Derfor trak den ikke krumtappen rundt, men starteren spandt fint og ubesværet rundt. jeg var så uheldig at kæden kom i klemme og slog hul i sideskjoldet.. Men min bud er at det måske er samme kæde du har problemer med..
god arbejdslyst
starteren går IKKE ind i gearkassen, men ind på startekoblingen, som sidder på krumtappen
maj 2005
Lyder bare mærkeligt når den virkede da han stillede den ind før vinteren :o(
maj 2005
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 249
Jeg har lige skildt min 93'er i atomer...
nov 2006
Hvad tror du det kan være når kæden og alt det tørner inde bag koblingen?
nov 2006
Jeg kan desværre ikke rigtig give en god forklaring, jeg har knowhow nok til at skille og samle skidtet, men ikke erfaring nok til at kunne forklare fejlene.
nov 2006
Det var hverken starter eller starterkobling
Tak for alle inputs
MVH Simon "heldig" J
Følger: 44 Følgere: 43 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 375
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 205
Jeg var ved at skille hele motoren ad i 2 dele.
Jeg tog koblingsdækslet af og kiggede ind i motoren, jeg startede på motoren og så at "start"kæden drejede men koblingen stod bare stille og det undrede jeg mig lidt over men var jo ikke helt sikker på hvordan og hvor denne startkobling sad/så ud.
Jeg besluttede mig for at pille koblingen af som det første(heldigvis) så det gik jeg igang med.
Da jeg havde pillet alle koblingsplader og metal plader ud tog jeg koblings"huset" af og pling pling faldt der 2 små noter ud, det undrede jeg mig lidt over og prøvede at se hvor de skulle sidde.
Jeg kunne så se i min haynes bog at de skulle sidde i tandhjulet lige bag koblingshuset så koblingshuset sad "fast" med dette tandhjul.
Efter at have nær studeret de der lorte noter ser jeg at de er knækket af tandhjulet så det ikke har forbindelse med koblingen og derfor ikke kan starte!!!!! puuuuhha det var noget af en smøre, håber det gi'r lidt mening.
Billeder af tandhjulet kan uploades hvis der er interresse for det
MVH Simon J
Følger: 53 Følgere: 54 MC-er: 7 Emner: 219 Svar: 1.444
nov 2006
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=10146
