9.696 visninger
mc skyder og soder tændrør {{forumTopicSubject}}
jeg har lidt problemer med at få cyklen til at gå ordentligt.
ved tomgang går den meget jævnt. men ved kørsel har den svært ved at tage gassen fra ca 60km/t... samtidg med den skyder. endvidere er tændrørene meget sorte når de tages ud.
jeg regner med at synkronisere karburatorene i morgen. samt få set på svømmerhøjden. manualen siger cyklen kan køre med BP5hs og BP6HS... jeg valgte BP6HS da de var de eneste på lager. men da en BP5HS er en varmere type kan det ske det også afhjælper problemet...
er der andre forslag til hvad der kan være?
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 213 Svar: 1.679
kan stille på blandingsskruen med den hjælper kun i de lave omdr. skriver manualen..
aug 2008
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 43 Svar: 219
orig. dyse...
feb 2008
Følger: 50 Følgere: 46 MC-er: 8 Emner: 27 Svar: 109
Mvh. Brian
luftfilter renses
svømmerhøjde
luftskrue indstilles lidt ud.
og så for en god ordens skyld synhcroniseres.
og skifte til nye tændrør...
benzinen er kun 14 dage gammel.
http://www.scootergalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=42936
mine tændrør ligner dem på billede 3.
så:
Tilsodede tændrør, som vist på billede 3-5 skyldes normalt en af disse 4 muligheder:
(1) Tændrøret har for højt varmegrad hvilket betyder den ikke kan nå selv-rensnings temperaturen.
(2) For fed luft/benzin blanding.
så skifter tændrørene til et varmere. og justere blandingen samt kigger luftfilter...
så ikke strålerør... den har kørt rigtig fint indtil jeg skiftede tændrør/spole og havde karburatorene af for at rense dem ( og derfor forkert blandingsforhold)
jeg skruer løs i morgen. så skriver jeg lige hvordan det går.
kan jo ske andre får glæde af det hvis de søger på forummet. ;0)
her står lidt om tændrør også. i tilfælde af tændrørene er meget tilsodede.. og skyder - skyldes det at tændrørene er for "kolde" og skal derfor skiftes. dvs fra, i mit tilfælde, et BP6HS til et BP5HS... sammen med blandingsskruen skal stilles så den går lidt mere magert.
bl .skruer skal ind forat gi mindre benz, luftskruer skal ud
luft skruer sidder som regel på luftfilter siden, bl. skruer sidder hen
mod motoren
da er belevet kvalt, et ngk rør med højere tal er lettere at kvæle da det har sværere ved at blive varmt nok, fordi det er lavet til at lede mere varme væk, jo højere ydelse jo højere tal på ngk, andre mærker kan være modsat.
sep 2007
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 67
En mc kører faktisk på tom dyserne til næsten 1/2 gas. De er efter min erfaring roden til meget ondt og ikke noget man lige tænker meget på.
Jeg går ud fra at din tænning står korrekt, det med varme/kolde pløgger er da rigtigt nok men hvis du kører med de rør du plejer er det ikke det.
Den suger ikke falsk luft for så havde du det omvendte problem end sod for meget luft=hvide rør.
Karber er en verden for sig selv og laver nogen gange uforklarlige fejl.
men prøv det med dyserne og sæt en tænings pistol på , så kommer den nok. Ellers skriv igen
sep 2007
jeg er kommet til at den kører rigtig godt ved alm. kørsel. uden at skyde, men kan ikke gå i tomgang og soder tændrørene til i tomgang. omvendt.. hvis jeg stiller blandingsskruen så den står med en fin forbrænding og lysbrune tændrør i tomgang skyder den ved kørsel. så er nok inde på noget med nålene skal hæves lidt...
sep 2007
