952 visninger
16 Svar
Kan ikke starte... Kan ikke starte...
Skulle lige have cyklen startet så jeg kunne høre den nye udstødning, men jeg kan sgu ikke få liv i den. Tanken har været afmonteret og tømt for at blive malet og der er kommet nye dyser i karburatoren. D.v.s. hele systemet har været tørlagt og jeg går ud fra det er derfor den ikke vil starte. Strøm, tændrør og alt det andet er som det skal være. Der kommer også benzin ud af benzinhanen på tanken. Er der nogen der ved hvad jeg skal gøre ?
aug 2004
Følger: 34 Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 64 Svar: 391
og husk dødmands knappen
mvh rené c
jan 2005
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 7 Emner: 35 Svar: 422
jan 2005
jan 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 20 Svar: 308
jan 2005
sep 2005
T
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 111 Svar: 1.953
jan 2005
Hvis det er karburatoren, så tjek svømmerne først - sidder de f.eks. måske på hovedet? Eller er den lille tap på dem indstillet forkert? Det kunne også være nåleventilen, som V-2 skriver.
jan 2005
okt 2004
Følger: 15 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 199
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 4
Følg den logiske måde.
slange af Benzin-tanken kommer der benzin?
Hvis så, prøv at start.
Slangen på benzin-tanken igen. og slangen af kaburatoren. Kommer der benzin nu?
Åben bundskrugen på kaburatorene, er der perler i benzinen er det fugt, vent til det altsammen er blevet "klart".
Hvis der stadig ikke sker noget, så følg Andreas beskrivelse.
angående gnist på tændrør, er det ikke alle der kan tåle at du tager en tændrør ud, og prøver den på kanten. det kan koste styrboksen... flere gamle us Hondaer har den boks.
Mvh Henrik
jan 2005
jul 2005
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 81
de ting jeg ville checke hvis min ikke ville starte
1) tæning, tændrør ok? tændrørs ledning ok? tænding på det rigtige tidspunkt?
2) forbræning, compression ok? benzin til motor kommer der ikke noget ud af dysserne de kan være tilstoppet, rigtig benzin? ha ha det er set før. luft og benzin igennem karburatoren den rigtige mængte luft/benzin forhold? benzin filter ok?, luft filter ok? vand i benzinen? slangerne til benzin pumpen er rigtig monteret?? benzin pumpe ok? Check om der kommer benzin fra tryk siden af pumpen.
Det kan også være din nye udstødning der laver problemer for din mc prøv og sæt den gamle på igen.
det er lige hvad jeg lige kan komme på men lad høre fra dig?
jan 2005
Har lige haft tanken afmonteret for at komme til karburatorene. Det viste sig at slangen fra benzinpumpen til karburatorerne havde et knæk fordi den var kommet i klemme. Den blev rettet ud tanken monteret igen og så var den der. Fjols..... :o)
jan 2005
jan 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 127
Kan ikke starte...
