2.379 visninger
Kawasaki ZXR 750 oser efter olieskift {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg er den nye ejer af en Kawasaki zxr 750 fra 89. Da jeg købte den var der intet med den. Men efter at jeg har skiftet olie på den, oser den og ryger fra manifolden samt at der løber olie ud i udstødningen. Den tager fint gas, men det er sgu for mærkeligt. Hældte noget 10w50 fra castrol på. Det burde da være fint. Ps den har kørt 60tusinde km.
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 144 Svar: 695
du har måske fyld få meget på
Følger: 2 Følgere: 82 MC-er: 9 Annoncer: 1 Emner: 240 Svar: 20.527
Følger: 4 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 35 Svar: 63
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.534
Der er nemlig ~1 ltr til forskel i oliemængde på de 2 typer, og det kunne godt lyde som om den har fået for meget olie.
Mht olie ud af rusthuller, er jeg ikke helt med på hvor du mener??
maj 2004
Jeg er ikke 100% sikker men mener ikke der skal mere end ~2,5Ltr olie på en H-motor, og 3,3Ltr på J/K.
Kan det tænkes at det måske ikke er det originale dæksel der sidder på (hvor oliemængden er angivet) ?
Det lyder helt forkert at der drypper olie ud af udstødningen, når motoren fint tager gas!! Er du sikker på at olien ikke drypper ned på udstødningen eller løber langs udstødningen. Jeg vil vove den påstand, at hvis der er så meget uforbrændt olie at det drypper ud af udstødningen, så kan motoren ikke køre fint.
