Scottoiler, montering {{forumTopicSubject}}
Jeg købte for nylig en ny cykel og har i den forbindelse fået rabat på noget udstyr og gratis montering. I går skulle der så monteres en dual headed Scottoiler.
De to ledninger som drypper olien ud var sat under tænderne på tandhjulet og 1,2 cm over kæden. Med andre ord, efter 400 km i regnen i går til og fra Odense fra Århus (smurte kæden inden turen begyndte) havde min kæde nu rustpletter. Der kommer olie ud. Nu skal den alligevel derned i næste uge igen, og så er det som jeg har forstået det på hver side af tandhjulet at de skal sidde? Altså hælde indad og røre tandhjulet, right?
Dernæst, da jeg rørte ved delen som sidder ved svingarmen, faldt den af. Den var bare limet fast. Det holdt slet ikke, rørte den dårlig nok. Så, hvordan har I andre sat dryppedelen fast til svingarmen? Man kan vel dårlig nok bruge strips, da delen jo så sidder lige, under svingarmen, og kæden er jo længere inde?
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.818
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.582
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.264
slangen er så limet op under bagsvingeren vha. en holder.
det med rustpletter, er det ikke på siden af forbindelses pladerne? for hvis det er det, så skal du være opmærksom på at dem skal du stadig give en smule kædefedt en gang i mellem, for der smører SO'eren ikke.
Dette er dog ret kosmetisk.
du kan finde en monteringsguide på scottoilers hjemme side.
jun 2006
Følger: 14 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 1.379
Søren, Det må også være sådan noget to komponents noget de har brugt. Men godt, så kan jeg da fortælle dem det.
Ang. hvordan den stod indstillet, så var den et sted over halvt skruet op. Så selvom det måske ikke var nok, er der alligevel kommet en del ud.
feb 2008
Følger: 12 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 276
jun 2008
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 188
http://www.hasselbalch.dk/mc/mc_scott.aspx
jan 2005
Følger: 162 Følgere: 145 MC-er: 4 Emner: 248 Svar: 5.658
Har selv monteret mit, og fulgte bogen.
limen som følger med er rigeligt nok, Men den virker kun under press når man limer. Hold stramt i ca 10 - 15 sek.
