5.138 visninger
olie pumpe harley {{forumTopicSubject}}
er ved at skifte olie pumpen på min shovel
men bag ved oliepumpen på selve blokken er der et gevind hvor der pt sidder et 6 kantet alu rør på ca80mm langt,det er pt bare blændet af med noget slange,,
er det til olie tryks måler,eller olie temp,
nogen der ved hvad det er til håber at høre noget fra jer,,,,,,,,,,
Følger: 26 Følgere: 24 Emner: 462 Svar: 8.345
men lad være med at røre ved det før du skal bruge det.. forstået på den måde at det let bliver skruet overgevind, og kan blive utæt...
my 5 cent
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 601
Hvis jeg er i tvivl om en dims på min cykel, så bruger jeg tit den her side
http://www.bikebandit.com/
ind under OEMparts - og find din cykel og model...så har du billeder af hele skidtet:-)
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 24 Svar: 83
der blev købt en alu prop jeg satte i da jeg ikke skulle bruge det udtag til noget..
den jeg snakker om sidder ikke på pumpen men inde bag ved på selve motor blokken,,,
kan selvfølgelig bare holde den lukket som den er nu men ville gerne have evt både tryk-temp måler på den og så er det så om jeg kan bruge den til en af delene
men takker for jeres responce
hmmm ellers må jeg få taget et billed og lagt her ind ,,,,,,,
overset du skrev PÅ blokken - den lille sekskantede jeg snakkede om her;-), du må tage et billede:-)
på det billed har jeg pumpen af
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 386
hvis det er det
Carsten A.. taler om.. så er jeg enig med ham........
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.389
En del af de gamle shovels ånder lidt rigeligt ud af krumtapsudluftningen. Dette kan jo osse være grunden til at det er blændet af, men det er noget værre lort hvis ikke krumtaphuset har ordentligt udluftning. Det KAN koste pakninger eller pakdåser.
og
http://forums.delphiforums.com/n/mb/at.asp?webtag=hawgryder&guid=B87FDA79-50E5-11D6-AD27-000347729408&frames=no
jun 2009
Følger: 1 Svar: 1
det er den der er blændet af ,på den anden ,den der står crank case breather har jeg en lang gummi slange på
Per..
ps har købt olie men hvor meget skal der på er der et sted man se det eller er der bare et liter antal at gå ud fra
Som sagt kan du sætte din olietryksmåler i hullet til dit screen filter, lige foran oliepumpen, i blokken. Jeg har set andre placeringer, men har sgu ikke lige lagt mærke til hvor de var tilsluttet.
Temperaturmåler
olie pumpe harley
