1.044 visninger | Oprettet:
Sort i udmundningen. {{forumTopicSubject}}
Hejsa!
Jeg har et spørgsmål til nogle som har mere viden end jeg selv.
Udmundningen i på min slip-on potte er bliver hurtigt meget sort. Bare efter en kort tur ligger der et tykt lag sod i udmundningen. Er det dysserne der ikke står rigtigt eller hvad er der galt... HJÆLP!
Kommentarer på:  Sort i udmundningen.
  • #2   27. feb 2006 Det er jo nok "ikke afbrændt" benzin, eller olie.
    Hvis din cykel ellers har et normalt olieforbrug, er det nok ikke olie. Så er der benzin tilbage. Det kan godt betyde at du kører med for fed blanding.
    Men...
    Hvis ellers dine tændrør er fine lysebrune, og ikke ser hærgede ud, bør du ikke ha' grund til bekymring.
    Hygge
    Claus
  • #3   27. feb 2006 Kan være fordi den får alt for meget brændstof ved lave omdr.
    Men måske er den dysset ind efter det, at skulle yde meget ved topfart,,,
    En lille test,, køre du langsomt med jævn hastighed og så drejer hanen , har den det så med at ligesom "dykke" lidt til at starte med hvorefter den så tager fat ?? Hvis den har tendens til ovennævnte, så tyder noget på for høj benzinblanding ved lave omdr.
    Bo
  • #5   27. feb 2006 Småture giver mere sod både fordi motoren er kold og du kører sikkert med choker , end de lange ture - tag en lang tur og tag en ny vurdering
