XJ 600 vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Ja min MC vil ikke starte..
Tog på arbejde på den i torsdags, og da jeg får fri 5 timer senere vil den ikke starte.
Har ellers aldrig oplevet andet, end at den starter lige med det samme jeg trykker på startknappen..
Det skal siges at den stod i regnvejr, så jeg tænkte fugt i kaburatorene, men den har nu altid startet med det samme selvom den har stået et par dage i regn..
Efter lidt tid dør starteren lissom lidt ud, så jeg tænker at batteriet må være ved at være fladt, men nej alt lys fungere fuldt ud... Og nu begynder starteren så at spinde uden at trække motoren med rundt, RPM måleren ryger op på 5000 rpm
Var idag nede og prøve at løbe den igang men der sker INTET... motoren trækker fint rundt, men starter ikke, og giver ingen mine til at starte... som om den ingen gnist får? Der begynder at lugte af benzin når jeg løber den igang.. har både prøvet at løbe i 1. og 2. gear..
Prøvede forsjov lige starteren først, og den trak motoren rundt ret svagt i et par sekunder, hvorefter den igen begyndte at spinde rundt uden at trække motoren med.
Har engang prøvet for sjov at løbe den igang i 1. gear hvor den var kold, og den sprang igang lige med det samme dengang..
Hvad kan det mon være? Benzin-standen stod i det røde felt, men er sikker på at der var nok... men puttede lige ekstra 4 liter i, idag bare for at være helt sikker..
Nogen der har en idé ? Kunne nogen spasmagere have disconnected et kabel så den ingen gnist får?
Eller kan regnen have drillet nogle ledninger?
okt 2008
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 64 Svar: 178
jul 2006
På med en ny starter
okt 2008
Og når der er strøm nok til at lyset virker, burde jeg så ikke også kunne løbe den igang?
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 522
jul 2006
Og hvis starteren ikke går i indgreb så skal der ny på....man kan typisk høre det hvis den ikke går i indgreb..så vil den lave en snurrelyd med høje omdrejninger
okt 2008
Carsten "blackbird" H ---> Okay, men burde jeg ikke kunne løbe den igang så?
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 953
Ignorer overstående. Det er ligegyldigt om dit batteri er på 5 amp, eller 5000! Det er blot et udtryk for kapaciteten i batteriet. Så længe de begge, leverer samme volt.
Men du skal selvfølgelig ikke køre uhæmmet på starteren, blot fordi du nu har et batteri, som kan trække det!
Men jeg havde held med at tage mine tændrør ud, og lade dem ligge et døgns tid. Mens jeg fik ladet batteriet op.
okt 2008
..skriver lige hvad problemet er når jeg får svar fra dem
okt 2008
Men skide godt at det ruller igen
som du selv siger... batteriet ladet op...
kunne jeg have gjort gratis for dig : )
okt 2008
