818 visninger
Burgman Speed Sensor {{forumTopicSubject}}
Er der nogen her der har erfaring med udskiftning af denne sensor.
Er der noget man skal tage højde for.
Er det det hele man skifter, eller er det kun noget af det.
Eller er det bare noget man skal lade fagfolk klare.
Følger: 131 Følgere: 139 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.116
Hvis ja, så kommer den af helt af sig selv sammen med forhjulet, og den kan ikke sættes forkert på - skal bare drejes i ret vinkel, når stikakslen spændes til.
aug 2009
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 124
Der er ikke noget egentlig kabel i god gammeldags forstand, det her er en ledning, som går til en rund dims nede på højre side af forhjulet.
Kenneth H
Jeg vil med det samme se på en rep. håndbog.
Jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke er en enhed som bare kan skrues af og pilles af et stik, hvorefter en ny kan sættes på.
Men derudover er Kenneths forslag med en rep. manual kanongodt. Den kan typisk købes til mellem 2 og 500 kr - altså mindre end en times arbejdsløn. Så kan du i ro og mag vurdere om du vil give dig i kast med reparationer/vedligeholdelsesopgaver, og så lave dem du selv magter - den kommer til at tjene sig selv hjem mange gange. Køb en trykt udgave - efterhånden som den får oliefingre og noter, bliver den bare bedre med tiden. Det sker ikke med en elektrisk udgave.
aug 2009
Jeg tror at jeg vil prøve at skifte denne sensor efter gør det selv metoden, så jeg har været rundt på nettet for at finde et sted at købe den, men det lader til at være umuligt, jeg finder alle andre sensorer, har du et godt sted ?
Jeg skal nemlig også ha' skiftet den dims der holder sædet oppe, den ligner næsten en støddæmper, og med en håndbog inden for rækkevidde, skulle det vel ikke gå helt galt...
http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
jeg bruger dem en del, og der er aldrig vrøvl. De er altid sendt inden 4 arbejdsdage og så går der lidt tid med Told her
aug 2009
Det var et godt link du der gav mig, der har de bare det hele.
Tak skal du ha'
