705 visninger
Demontering af kronrørsleje {{forumTopicSubject}}
Jeg er i gang med at skifte kronrørslejer på min XV 250, men er løbet ind i et problem med at få den ydderste ring fra det øverste leje ud af kronrøret.
Hvordan får jeg lige det uden at splitte det hele ad?
Jeg skai ikke bruge ringen igen.
husk at den skal have hele vejen rundt
hvad der skal INDVENDIG i lejeflader, der skal køles ned, hvad der skal på delve røret der forbinder under og topbro, det kan du med fordel varme op, fx lige foran en varmeblæser eller med en varmepistol
feb 2008
jan 2006
Følger: 23 Følgere: 22 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 280
feb 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 7 Svar: 30
eks.
et stykke 10mm rundstål, men en møtrik eller en aden for for stop i den ene ende. skyd en klods (Ø11) indover den. tilsidst laver du en hage der kan komme under din "lejering".
så må du kunne slå den ud? håber du kan se pointen
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 953
feb 2008
Sleb en gammel mejsel til, så den var ca. 7mm bred i spissen, så sleb jeg den helt skarp, så jeg kunne nare den ind under skålen, og liste skålen op =)
Det gav et par mærker, men det var ikke det vilde, og det kan ikke ses alievel
Ellers tak for de gode forslag
