ZX10 på GPZ 1000 {{forumTopicSubject}}
jeg er godt igang med at få min ZX10 motor til at sidde på min GPZ 1000. og den er da også monteret og kan tørne. men tændingen er jo forskellig på de to motore. ZX10'eren kommer der kun to ledninger fra motoren til tændings modulet.
så jeg skal jo have bygget tændingsmodul fra ZX'eren over og det er her spørgsmålet er, jeg har haynes over begge cykler men jeg kan ikke helt hitte ud af hvad den gul/røde og den grøn/sorte ledning skal sluttes til.
hvis nogen har en bunke viden om zx10 tænding, eller nogen gider forsøge at måle hvad der er på disse to ledninger med og uden tænding ville det være en stor hjælp
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 85 Svar: 848
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 80 MC-er: 16 Emner: 47 Svar: 2.883
aug 2006
Følger: 20 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 135 Svar: 522
jun 2008
aug 2006
http://www.wiringdiagrams21.com/2008/08/21/2004-kawasaki-ninja-zx-10r-electrical-diagram
jun 2008
aug 2006
jun 2008
jun 2008
dec 2004
Følger: 57 Følgere: 57 MC-er: 2 Emner: 120 Svar: 430
din 10 motor bure køre fint med rx tænding
dec 2004
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 385
jun 2008
nu er næste problem så opståe, devil udstødningen jeg havde på GPZ'eren kan ikke gå under ZX motoren pga bundkaret er dybere. der skal en bid flex rør på. og så kommer til sidst det helt sjove med at få tanken til at kunne gå over karburatorene.
til fremtidig info skal der være stel på den sort grønne (den føler om koblingen eller gearkassen er i frigear og om støttebenet er oppe.
den gulrøde skal have 12v, og jeg tror den kun skal have det mens starteren tørner for at give ekstra gnist, men det ved jeg mere om når jeg kan få startet motoren. lige nu er der jo hverken olie eller køling på pga oliekøler og vand køler ikke skal monteres før efter udstødningen.. sikke et projekt alligevel
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 659
Fedt projekt.
jun 2008
dec 2004
jun 2008
okt 2007
Tankmåleren burde give samme måling, da instrumenterne stort set er de samme.
okt 2007
Det er kanibalisme på højt plan. ZX-10-ejerne hugger ZZR-motorer -> RX'ejerne hugger ZX-10 motorer -> GPZ-900-ejerne hugger RX-motorer... det er jo rent win-win, det her...
Bortset fra ZZR-ejerne, der får sværere og sværere ved at finde brugte motorer, fordi vi andre hugger dem...
jun 2008
jeg har lige modtaget et stykke flex rør til udstødningen så den forhåbentlig kan jeg få udstødningen drejet omkring bundkkarret med det
må lige granske bunden af ZX10 tanken når jeg er deroppe næste gang.
ja det er ren kanibalisme.. jeg fik også tilbudt en zzr1100 motor. men den var meget dyrere end den komplette skadet zx10 jeg endte med at købe.
og jeg skal også nok hakke både tankmåler og ALT andet af værdi på den zx10 inden resten bliver hylet ud..
ZX10 på GPZ 1000
