  • Blocked toilet 2.000 kr.
  • montering af kattelem i hoveddør 1.000 kr.
  • Hovedrengøring i privat hjem 2.500 kr.
  • Enhver haveopgave 2.000 kr.
Kommentarer på:  stempeler/bremser
  • #1   19. mar 2010 Du sætter det stempel i igen og holder det fast, evt. med en tank eller skruetvinge og så prøver du med trykluft igen til de andre giver sig.
    Men PAS PÅ du ikke får lavet ridser/grater på stemplerne og ikke mindst, at du ikke får fingre eller andet i klemme ved stemplerne, for der er altså smæk på, når du bruger trykluften.
    Jeg plajer at bruge træklodser imellem stemplerne og pakke det hele ind i klude.
  • #2   19. mar 2010 Sæt det stempel I, som du har fået ud, igen... Sæt en gammel bremseklods I, så stemplerne ikke kan komme helt ud... og så brug trykluft igen...
    Så skulle begge stempler gerne komme ud, så meget, at når du fjerner bremseklodsen, så kan du manuelt hive stemplerne ud...
  • #3   19. mar 2010 Hvis caliperen kan deles, kan du blæse først det ene ud fra bremseslangens side.
    Afh. af hvilket der ryger, kan du blæse det andet ud ved at sætte en finger hårdt mod udligningskanalen under det fjernede stempel og så blæse ind gennem enten bremseslangeindgange eller indgangen til udluftningsskruen.
    Det plejer at gå ret let, men PAS PÅ nallerne, som ovenfor skrevet står!
  • #4   19. mar 2010 man kan også bare bruge bremsen til det, tage kaliperen af, også ellers bare pumpe på håndtaget, så har man lidt mere styr på det end med trykluft, men man skal self ikke trykke dem helt ud, så kommer der bremsevædske over det hele =)
  • #5   19. mar 2010 super perfekt det hjalp og gik hurtigt:)
stempeler/bremser
