1.019 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 19 Svar
LS Savage Start problem.. LS Savage Start problem..
Nu er jeg godt nok ved at være en del træt! har lige fået anskaffet mig nyt batteri, ny brugt starter, OG hele motoren har været skildt og samlet. (inden problemet) Problemet er at jeg ikke kan starte mc´en. den siger som altid "klik" når jeg trykker på start-knappen. men Starteren køre ikke rundt. det er masser af power på batteriet efter lige at ha opladet. starteren virker da jeg lavede et lille forsøg med den. så hvor er problemet? håber virkelig at der er en der kan hjælpe mig herinde, for nu kan jeg ikke mere, hehe! jeg mistænker lidt at det måske ku være ledningsnettet? hvis, hvordan finder jeg ud af hvor problemet er??
Mvh Troels B
  • Udskiftning af stik til “grisetryne” 230V ifm fjernvarmeinstallation. Haster! Vi skal have etableret et 230V el-udtag med jord inden fjernvarme installationen indendørs kan etableres på mandag. Skal udføres autoriseret. Vi har ikke selv materialerne. 1.500 kr.
  • Montering af gardinstang – soveværelse. 500 kr.
  • Monter lampe på badeværelse, og fjern gammel fastmonteret lampeudtag. 1.000 kr.
  • Hovedrengøring 2.000 kr.
  • Udskiftning af køkkenbatteri 1.000 kr.
  • Have mand 500 kr.
Kommentarer på:  LS Savage Start problem..
  • #1   30. mar 2010 Går ud fra at da du har lavet et forsøg med sin starter så har du fået strøm dirkete fra dit batteri?
    hvis det er tilfældet så er det jo ikke batteri som mangler power.
    har mere mistankte til dit starter relær?
    ville nok afprøve det.
  • #2   30. mar 2010 Ja, som donatello, tjek dit legningsnet, det kan være du har "glemt"/overset en samlemuffe eller andet.
  • #3   30. mar 2010 der er fulde skrald på batteriet! ja, har prøvet at gi strøm direkte fra batteriet! jamen hvordan afprøver jeg relæet? nogle gode fif, eller skal det bare skiftes? det er underligt fordi at det virkede inden vinter! der ku den bare ikke starte fordi at starteren kun kørte på 1 magnet. så den ku ikke trække motoren rundt. nu er batteri og starter skiftet os nu virker det slet ikke.....
  • #4   30. mar 2010 Hvor er der i øvrigt billeder af den:D
  • #5   30. mar 2010 har også lige gået alle muffer efter.. sådan da! og der var intet at se.
  • #6   30. mar 2010 Carl Cuba - der er intet billed af den herinde, da det er min mors mc jeg arbejder på!
  • #7   30. mar 2010 Ved du hvor de starter relæ sidder henne?
    fordi så kig evt lige efter hvor mange ledning du har til dit starter relær
  • #8   30. mar 2010 efter hvad jeg lige kan huske så er det 3 ? jeg er ikke ved cyklen lige nu. men mener der er en fra Plus en til Start knappen og den til starteren..
  • #9   30. mar 2010 prøv at mål om den for signal på relæet når du trykker på start.
    det er højst sandsynligt den tynde ledning.
    så måler du om der står en plus og venter på en af de andre.
    hvis begge er tilstede. er det med stor sandsynlighed dit relæ som ikke klikker
  • #10   30. mar 2010 okay nu skal jeg lige være med her..! når du siger mål.. hvad gør jeg så når jeg ikke har sådan et apparat? (kan skaffes, men er der alternativer?)
  • #11   30. mar 2010 Når du har gjort dette.kan du prøve at sætte de 2 store plus´er sammen fra relæet uden om relæet.
    så tjekker du om den evt har dårlig forbindelse fra relæet til starteren
  • #12   30. mar 2010 har du en prøve lampe/diodeprøve lampe?
    du kan evt lave den af en lille pære og 2 ledninger.
    så sætter på den ene på stel.
    og så skal den lyse når sætter den til den tynde ledning på relæet og trykker start.
    og den skal lyse på den store plus som ikke føre ned til starteren.
  • #13   30. mar 2010 Har du ledningsnet diagram........ ellers skriv årgang til mig så kan jeg scanne det ind til dig...... det har jeg før gjort med succes.....
  • #14   30. mar 2010 okay! det vil jeg prøve, mange tak for det, hvis det ikke virker vender jeg tilbage! smiley
  • #15   30. mar 2010 Helt iorden.
    du kan bare skrive en pm til mig hvis jeg kan hjælpe med noget.
  • #16   30. mar 2010 Og hvis du mangler et andet relæ så har jeg et ekstra......
  • #17   30. mar 2010 kim jeg har skrevet en pm til dig!
    og mange tak **Donatello* Aka. *speedy* *
  • #18   30. mar 2010 Savagen har en lille kreds, der gør tre ting:
    1) Den løfter via en solenoide en dekrompressionsventil
    2) Venter i 0,8 sek og sætter derefter strøm over startrelæet.
    3) lukker dekompressionsventilen efter vistnok 1,4 sek.
    Denne kreds er hundefølsom for kortslutninger, og står den af, eksekverer den som regel trin 1) men ikke trin 2) og 3)
    Den er til at købe, og den koster i nærheden af en tusse!!!!!
    Derfor, pil altid stelforbindelsen af batteriet, Der er en del kredse, der har det meget skidt med kortslutninger.
    Inden du bestiller en ny, så mål det lige igennem. Du kan følge udgangen fra startkontakten til kredsen. Mål om den lukkes (12 V mellem ledningen fra kontakten til det relevante ben på kredsen. Når den klikker, så lyd, du skal placere lyden foran til venstre over cylinderen, Mål derefter mellem udgangen fra kredsen til ledningen til startrelæet - Der skal komme en 12 V spænding 0,8 sekunder efter klikket, gør der ikke det, så er sagen klar.
  • #19   30. mar 2010 Kredsen har varenummer 32910-24B00
    hos alpha-sports.com og koster USD 91,5, hertil lægges fragt, moms og told
    Så vær lige sikker først, men ud fra din beskrivelse lyder det rigtigt
