497 visninger
gsxr 600 srad strøm {{forumTopicSubject}}
hej alle har sådan en jeg har samlet op efter den har været nede og ligge. har købt nyt batteri fra varta og den kan starte men så når den er omkring ca 45 grader så slukker jeg den og ville prøve igen, men så er det som om meget af stømmen er tappet, den kan ikke hoppe i gang igen? er der et klogt hoved der ved hvilken type fejl det kan være ?
mvh kenneth
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 829
feb 2004
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 29 Svar: 113
feb 2004
feb 2004
feb 2004
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.771
Følgere: 295 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.729
Der må ikke være mere end 14,3 eller 14,4 volt på batteriet - ellers klapper det rimeligt hurtigt sammen.
Men der skal være over 13,6-7 stykker allerede ved 2500 rpm.
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.928
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.640
Hvis stikket er smeltet, eller på vej til det, så er ensretteren sandsynligvis ved at stå af, men det kan også bare være stikket.
Den sidder i venstre side, under kåben ud for passager sædet. Den er sort med køleripper på, og ca 10X15 cm, vil jeg tro.
feb 2004
feb 2004
sep 2006
Du skriver du er ved at samle den, efter den har været nede og ligge. Min tanke er så at der er noget der er blevet defekt i den sammenhæng, og at det altså ikke er en normal slid fejl du skal lede efter. Har du målt din generator ud, og kontrolleret gennemgang på dit ledningsnet, hvor det er relevant for ladestrømmen?
Der er svjh en fin gennemgang i service manualen, om hvordan du måler dig frem til de forskellige ting.
Tjek alle ledninger mm, om der er brud ell. lign.
feb 2004
sep 2006
Men hey, de koster ikke en skid, i Harald Nyborg eller Silvan, og det behøver sgu ikke være en topmodel, til det du skal bruge det til.
feb 2004
mvh kenneth
sep 2006
Det er kobling og starter og startkrans mm der sidder i højre side.
feb 2004
sep 2006
Lad os se hvad du kommer frem til i morgen
feb 2004
feb 2004
sep 2006
feb 2004
feb 2004
sep 2006
feb 2004
sep 2006
feb 2004
og ved ca 47 grader 13.34 men er stadig død når jeg ville prøve og starte den. i morgen prøver jeg og sætte startkabler på sammen med bilen om det er endnu en batteri. ( tror bare ikke på 2 batterier defekt )
feb 2004
har læst om et par stykker der har haft en defekt starter motor, så når den blev varm, så sugede den unormalt meget strøm, så den ikke kunne starte.
gsxr 600 srad strøm
