846 visninger
Hjælppp vs 1400 start problem {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Nu har jeg endelig fået alle stumper tilbage fra maler, men nu vil lortet ikke starte.
Død mands knappen er tjekket ;.)
Batteriet er ladet op og der er masser af lys på den og lyd i hornet.
Jeg tænker om der sidder nogle sikringer et sted som kan være røget, da jeg skiftede mine blinklys ud i bag.
Er der nogen der har et bud på hva problemet kan være.
Det skal lige siges at den var igang for 3 uger siden. lige inden den blev skilt af.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 125
Gå også din starterkontakt og forbindelserne hele vejen fra batteri, via tændingslås omkring hovedafbryder via startknap til startrelæ.
okt 2007
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 28 Svar: 112
Deter ik den der sidder i venstre side under dækslet så
Er du stadig i tvivl, kan du forsøge at følge den kykke ledning fra startmotoren bagud. Den kommer fra startrelæet. Det er jo også muligt at det simpelthen er relæet, der er bålet af.
Du kan prøve at finde en ledning med 12 V på, og så kortslutte relæet, for at høre om det klikker.
Har prøvet at tage dem fra igen, men det betyder ikke noget.
Jeg må rode videre med den i morgen, og følge dit råd (Knud)
Der sidder en bunke ledninger og små relæ under passager sædet, det ene siger klik når man drejer nøglen, er det den du mener er starter relæet?
Startrelæet er et relæ, der sikrer, at di startermotor trækker direkte på batteriet udn om cyklens øvrige elektriske system. Det er nødvendigt, idet starteren trækker rimelig meget strøm. Det siger så med det samme, at et startrelæ faktisk bliver rimelig varmt, og de står af og til af:-)
