837 visninger
rotax 122 med 34mm karb. dyse? {{forumTopicSubject}}
nogle der ved hvilken størrelse dyse en rotax 122 motor med 34mm dell orto karb bruger?
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 252
Dellorto Carburettor 34mm To Fit The Aprilia RS125 Choose Your Year (2006 on has a fitting to turn on the fuel tap)
This is a Proper 34mm Carb to fit the Aprilia RS125 It Has The Oil Feed Pipe And The Slide, The Top To Fit The RS125 Throttle Cable.
It Comes Ready Jetted To Fit a STD Bike, 160 Main Jet, Pilot Jet 40 And a K57 Needle You will Need A New Inlet Manifold To Fit This If You Are Replacing The STD 28mm Carb
Ifølge dem er det 160 i hoveddysen..
mvh M
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 38
