1.699 visninger | Oprettet:
GS 750 lader ikke {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en GS 750 fra '79, som ikke vil lade. Der har været problemer med såvel stator og ensretter som begge to er udskiftet til nyt brugt. Men motorcyklen lader stadig ikke og der kan ikke måles fejl på hverken stator eller ensretter.
Mit spørgsmål er så om jeg på nogen måde kan måle en spænding på de tre faser der kommer nede fra stator, inden ensretteren?
Min ensretter er med indbygget spændingsregulator, kan denne tjekkes om den lader med den rette spænding?
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  GS 750 lader ikke
  • #2   25. jun 2010 Din cykel er utrolig simpelt opbygget mht ladestrøm.
    din stator har 3 faser - 2 går til at lade batteriet og den sidste går til lyset sammen med MINUS på batteriet - ja, jeg skrev rigtigt!
    Du skal måle modstanden mellem de 3 faser - den skal være ens uanset hvordan du måler mellem dem.
    Hvis det er ok - ca 0,5-3 ohm - så hop videre.
    Start motoren - mål derefter VEKSELSPÆNDINGEN på faserne ved ca 2500-3000 omdr.
    Spændingerne skal være ens UANSET hvordan du måler på dem.
    Er det ok, så videre til næste trin.
    Følg den røde ledning fra regulator/ensretter - den skal gå DIREKTE til batteriet. Et sted på ledningen er der en modstand - evt mål på begge sider af den i forhold til stel - ved opladet batteri er der ca samme spænding på ledningen. Igen ved 2500-3000 omdr.
    Er spændingen oppe på ca 14V, men den har svært ved at starte, så er dit batteri dødt.
    Jeg har rep elnet på ca 30 af de modeller efterhånden - altså GS 450,550,750 og 1000 - de er næsten ens opbygget!
  • #3   25. jun 2010 Prøv at følge den her guide:
    http://www.bbburma.net/Documents/JohnBates_ChargingCircuitTests3.pdf
    Det er næsten samme procedure som Torkild beskriver, men med lidt flere målinger.
  • rasmus t
    rasmus t Tilmeldt:
    maj 2009
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 345
    #4   26. jun 2010 Du kan også prøve her: http://www.gs-classic.de/index1e.htm
    tips - ladesystem - problem ---- der er også billeder
  • rasmus t
    rasmus t Tilmeldt:
    maj 2009
    #5   26. jun 2010 De 2 af ledningerne fra stator går direkte til ensretteren, nr. 3 går via en on/of kontakt i lyskontakten, og tilbage til ensretteren, så den kun er tilsluttet når der er lys på, der er mulighed for dårlig forbindelse den vej.
    Strøm til lyset er via en 10 amp. sikring i sikringsboksen på de modeller jeg har set.
  • #6   26. jul 2010 Fik du løst problemet??
  • #7   28. jul 2010 problemet fundet:-) der er en generator i motorcyklen som er splejset sammen fra to andre modeller... det giver noget bøvl med antallet af poler! der bliver rettet op på det i weekenden. tak for hjælpen og gode forslag.
    Mvh Jakob
GS 750 lader ikke
