471 visninger
Defekt speedosensor R1??? {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at bygge et andet speedometer på min R1 årg 2002 men syns ikke rigtigt jeg kan finde noget signal fra speedosensoren..
Er der nogen der ved om sådan en fætter der brænder af sådan bare uden videre?
Det skal siges at jeg ikke har testet den med det orig speedometer da cykel har været skadet og så byggede jeg den om med det samme
Rolf
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.928
Har haft sensor af, kender ikke den model sensor, MEN når jeg måler modstand imellem de 3 ben, ændrer modstanden sig ikke, når der fører metal op til...
Håber nogen med teknisk viden kan hjælpe Rolf, han er så flink at hjælpe mig!!
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 809
nov 2006
SÅ vi målte på den singel ledning der kommer fra ECU op til spedo, og der var ingen ændring, SÅ jeg konkluderer, på den smule info vi samlede,m at signalet, er et 4/5V der føres ned med 1 ledning, og sendes tilbage over 2! de 2 sendes op til ECU, hvor der er en chip, der ændrer det signal, til et singel line signal? også 4/5 V
Og grundet ovenstående var fejlen ENTEN i sensor eller ECU..
Lyder det rigtigt?
På ledningen fra ECU til Spedometer, er der konstant 4/5V
Tak for indput
Jesper
jul 2004
Følger: 127 Følgere: 141 MC-er: 8 Emner: 372 Svar: 1.542
Jeg har en ekstra ECU og den prøver jeg at skifte her i weekenden for så må det jo næsten være der problemet er.. Håber jeg..
Takker for indput :o)
Kom bare med flere så jeg kan få styr på min cykel :o)
Rolf
Den ecu du har på nu, er den egentligt fra samme årgang?
jul 2004
Rolf
