Tilpas-justering ventil platter {{forumTopicSubject}}
Hej Alle sammen.
jeg har fået fat en et speciel fabriks motorsports topstykke til min FZR.
det kort og lange er knasterne er blevet nuppet igennem tiden på hylden på lageret
sammen med ventilløfterne og brikkerne .
jeg talte med en af min fars koll. som har arbejdet med tunning af motorer i igennem mange år , og min egen sleben knast passer i toppen, men pga toppen har 3 vinkelet ventilsæder og titanium ventiler som er drejet ned og poleret så sidder de højere i topstykket ergo der
skal anvendes tyndere ventil platter end normalt .
min fars koll sagde man ikke behøves at købe sig fattig i platter han havde tit selv tilpasset dem til de topstykker han lavet & renoveret igennem 30 år, da de er højst sandsynligt ikke har dem jeg skal bruge hjemme i dk,
til en pris på 75 kr pr stk og den skal minimum bruges 20 stk og special bestilte vare ikke tages retur osv. og her stoppet samtalen så .
jeg ved fra min tid som mekaniker at vi som regl sleb lidt af enden på ventil hvor den møder løfteren, når vi havde
bearbejdet ventiler & sæderne på Toyota Hiace 2.4D , det var nemt og lige til , og jeg havde osse tænkt mig at gøre det sammen her . indtil jeg fandt ud af det var titanium ventiler DOOO.
Men så er der kun ventil platten tilbage og den kan slibes de 5mm i dia. så det er noget bette noget , hvordan plan sliber jeg dem så det bliver ok samt lige ?
F.eks Slagelse cylinderservice kan lave den slags - men jeg kan så se du kommer fra Jylland, så du skal finde en cylinderservice derovre som har det rigtige grej. Det er nok også en god ide at finde en som samtidigt beskæftiger sig med tuning...
Prøv at se på MCbutikken.dk om de har platterne til din - jeg mener at kunne huske de ikke er så dyre som du siger...
sep 2006
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 31 Svar: 110
de skulle stille ventiler på min FZR havde de den i 2.5 måned hvor de til sidst måtte give op og det var den Aut Yamaha forhandler i Randers samt en regning på 2 kilo .
men jeg må se om jeg ikke kan opfinde et eller anden som kan slibe dem præsis nokande har sagt et stykke glas sandpapir vædet i petrolium og så en kraftig stang magnet og så bare der ud af med . med søgeblade og micro meterskrue
aug 2004
Følgere: 36 MC-er: 5 Annoncer: 5 Emner: 131 Svar: 581
Købte mit i UK til ca. 500,-
Der er 3 stk. af ALLE shims fra 1.2mm til 3.5mm.
Fås i 7.48 og 9.48
Følger: 9 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 110
sep 2006
min dia på platterne passer ikke med deres med har skrevet til dem om de har et kit til min.
hvilket et firma handel du med ?
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 15 Svar: 114
