524 visninger
Bremse på VS750 {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at lave min truder klar til syn, men jeg syntes ikke rigtigt jeg kan få forbremsen til at virke fornuftigt.
Jeg har luftet ud som en gal, både den ene og den anden vej, men den er stadig meget gummiagtig at have med at gøre.
Så jeg vil bare spørge om det er meningen den skal være så dårlig, jeg skal have øret næsten ind til styret for lordet blokere, så den kan altså godt bremse, men er bare langt fra tilfreds med hvordan den gør det...
Følger: 15 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 85 Svar: 224
Jeg havde samme problem på min vs 1400 fra 87, men en stål armeret bremseslange og en omgang nye klodser løste problemet.
God arbejdslyst, og god sommer.
Henrik.
Den kan være lidt drilsk
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 4 Emner: 18 Svar: 497
feb 2008
Nu er den kommet til at virke fornuftigt, men det er kun lige et lille stykke tid, så bliver den gummi igen :o(
Så jeg sætter mine penge på at der er noget der giver sig et sted, eller kunne det måske være marsteren?
Er det den orginale slange fra 85` der sidder på, eller er den skiftet? det lyder som om den er ved at briste - hvis bremsen kun er god i et stykke tid.
Henrik.
feb 2008
Bremse på VS750
