599 visninger
Motorproblemer CBR600F2 {{forumTopicSubject}}
Jeg har problemer med min CBR600F2.
Den kører kun på 3 cylindre.
Har skiftet tændrør - ingen ændring.
Har renset og efterset karburatorer - ingen fejl fundet.
Cylinder 1 og 2 har fugtige tændrør, tror desværre det er olie, cylinder 3 og 4 ser normale ud.
Jeg vil gerne ha lavet en kompressionstest men jeg har ikke et gevindstykke der passer til gevindet, så er der nogen i nærheden af Horsens som jeg kan låne en kompressionstester af?
Er der nogen som har oplevet det samme eller har en ide til hvad der er galt?
maj 2009
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 104
nov 2006
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 63
Tændkabler, tændspoler er målt igennem og ligger indenfor grænserne. De måler alle ens sætvis..
Benzinhane har jeg ikke checket, men hvis den er synderen vil den så ikke efterhånden suge de andre karburatorer tomme og så dø til sidst?
og sæt hætten fra nr 4 på... og lad det hvile på stel-motor og se om der er en god gnist på... også selv om du har målt
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 389
Du kan skifte kontakterene i den istedet for at købe en ny pumpe som var i restorder i sidste uge i england.
og købe en brugt som sikkert også er slidt varer nok ikke længe.
Der sidder også et lille relæ før pumpe men det er ikke mekanisk som pumpe.
du kan mærke om den virker med hånden på den mendes cykel er startet.
mvh karl k
maj 2009
den anden.. havde et problem med benzinhanen, den føles som om den køre på 3 cylinder men køre for mærer og går ud til sidst..
nov 2005
Følger: 22 Følgere: 22 MC-er: 2 Emner: 73 Svar: 1.082
Men tjek om der er gnist på tændrøret... For det kan sagtens være defekt... Byt evt rundt på 3 og4 og se om fejlen følger med...
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 37 Svar: 326
nov 2006
Der er fin gnist på alle 4 tændrør.
Åndeslangen fra topstykket giver pust fra sig når man kører motoren på starteren, men ved ikke om det er normalt.
Det er tydeligt at mærke ved at placere hånden 1 cm over mundingen på slangen.
nov 2005
At der er gnist på et tændrør er ikke altid garanti for at det virker, for under tryk i cylinderen, kan det det sagtens svigte...
Så prøv og byt rundt på dem, og se om fejlen flytter med, så har du synderen...
