888 visninger | Oprettet:
Strømproblrmer på Suzuki GSX 400 {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået et problem på min gamle suzi, håber at der er en der lige har løsningen.
problemet er at når jeg tænder lyset så aflader den, dvs den lader normalt med ca 13,6 v med slukket lys; men når jeg tænder lyset falder det til ca. 11,5 v; men det underlige er at hvis jeg tænder på lyskontakten uden tænding aflader den også og spændingen på multimeteret falder til ca, 11,5 v., jeg har mistanke om at det kunne være styrkontakten der er problemer med; men jeg har så også lige skiftet 3 stelledninger der var brændt af, det var stel ledningen til batteri, og til ensretteren, og så den sidste der går ud bagtil, jeg ved ikke rigtig hvor den går hen, jeg har skiftet dem fra hvor de var samlet under tanken og til enden, bortset fra den der går ud bagtil, hvor jeg kun skiftede det stykke der var smeltet; jeg syntes det er lidt underligt da jeg ikke rigtig kan gennemskue hvor problemet ligger, for det kunne jo også være ensretteren; men når den lader med over 13 v. ubelastet kan det vel ikke være den,eller hvad.
Jeg håber i forstår problemer, og hvad det er jeg mener
  • Klipning af hæk 4.300 kr.
  • Rensning af i alt 3 afløb i køkken og bad 2.000 kr.
  • Fjernelse af af træ stump 450 kr.
  • Fix af mulig defekt dæmpekontakt. 750 kr.
Kommentarer på:  Strømproblrmer på Suzuki GSX 400
