  • Samle seng 500 kr.
  • Opsætning af lamper, el og opvaskemaskine 3.000 kr.
  • Samle møbler sofa/seng efter vejledning 1.000 kr.
  • Nedtagning af eternitplader 3.000 kr.
  • Handyman 1.100 kr.
  • Rengøring 1.000 kr.
Kommentarer på:  temp måler
  • #2   4. maj 2006 Efter 15 min. kørsel stiger min et par millimeter fra at være helt i bund til lige at komme op på den første streg som egenlig betyder at motoren er kold, og derefter bliver den så ikke varmer lige gyldig hvordan og hvor meget jeg kører..
    Det samme gør en af mine venners gsx 400 r, troede også, at min var i stykker men sådan er de altså, så synes ikke det er så meget man kan bruge den til.. når min mc slukkes falder den så de milimeter og ryger helt i bund igen..
  • #3   4. maj 2006 Hej
    Godt nok har jeg en luftkølet, men der er sgi da noget galt med jeres termostater - vandtemeperaturen på en bil skal ligge på 90 gr - alt under eller over slider på motor og olie, det samme må da gøre sig gælende for en MC motor, der roterer + 10 KRPM.
    Så udskift jeres termostater
    vh
    Lars
  • #4   4. maj 2006 Hej Henrik
    Ja du har jo osse en Kawasaki, så det er helt normalt at viseren ikke bevæger sig så meget, på min starter ventilatoren ved halvt udslag på termometeret, så er der jo osse plads til at vise hvis den bliver for varm
    Jan
  • #5   4. maj 2006 oki... så er jeg mere rolig.. takker for svarene
  • #6   5. maj 2006 Kølevandstermometre fortæller hvor varm vandet er, men ikke hvor varm olien er, og det er olietemperaturen der er vigtig. Den fortæller om motoren er klar til at lave noget (ved olietemp. over 60 grader) og om den er for varm (over 120 grader).
    I dette kolde forår varer det lang tid før min DL650 bliver ordentlig varm (olietemp over 60 grader) - på trods af, at kølevandstermometret rimelig hurtigt viser, at den er driftsvarm. Louis.de har mange forskellige olie-termometre, der monteres i stedet for olieprop / oliepind....
temp måler
