1.133 visninger
9 Svar
Battri/laderelæ Battri/laderelæ
Har en sv650sy årg 2000. Den har stået inde hele vinteren, batteri afmonteret og ladet med mc oplader. efter en køretur på 190 km og en overnatning ude ved -2-4 gr. Fik jeg et næsten fladt batteri. Efter starthjælp og efterfølgende 130 km, stadig flad.... Har nu ladet den op og den viser 12,9 slukket, 13,5-14 ved tomgang(ca.1300 rpm) og falder til ca. 12,5 ved 2500 rpm??????? nogen forslag... på forhånd tak
Hvad er volt med 3500, 4500, 5500? går ud fra det også blot er 12.5 V. og så kan vi godt konstatere at den ikke lader en "fis".
MEN her kommer der så en række muligheder til hvad der så kan være galt ...
Det kan være dit batteri er skidt og faldet sammen, fordi du kortvarigt kan måle 12,9 er det ikke sikkert at den holder det ret længe. Er batteriet defekt kan man måle sjove ting med cyklen startet - har du mulighed for prøve med et friskt batteri?
Udelukker vi batterier er der tilbage:
Ensretteren
Generatoren
Og ikke mindst alle lednings forbindelserne til og fra disse samt forbindelserne på og omkring batteriet.
Din generator giver 3 "faser ud" og kommer med en AC / veksel spænding der går ind i ensretteren ... Mål på disse ! Her er sikkert ca. 70 VAC på hver fase. Tjek alle forbindelser her !!! adskil evt. plastic stik for at se efter "ir" eller brændte stik.
Men men men ... inden du faktisk vil lade din p%% hamre flad på at dit batteri er 100% iorden er det lidt sporadisk at hjælpe dig med fejlfindingen.
Havde det været en Honda eller Yamaha ville jeg ikke være sen til at udnævne ensretteren som "synderen" ... Tro mig har haft grå hår af Tenerif'fen der ikke selv ville lade på batteriet.
jun 2008
Følger: 1 MC-er: 4 Emner: 12 Svar: 45
Jeg lavede på et tidspunkt en desulfator til min MC og den kører den med endnunu, den gør at den slår sulfaten af pladerne i batteriet over tid.. Hvis du skulle have lyst til at lave en selv kan du se nogle andre eksempler her: http://home.comcast.net/~ddenhardt201263/desulfator/lowpower.htm
dec 2008
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 7
Men tak for rådene. Jeg prøver at måle lidt mere og evt. købe et nyt batteri
Følger: 5 Følgere: 2 Emner: 34 Svar: 320
mit batteri er efterhånden mere ind 8 år nu og virker stadigt perfekt
http://danbat.com/index.php?cPath=93
dec 2008
dec 2008
dec 2008
Battri/laderelæ
