4.326 visninger
VFR750 holdbarhed v. mange km {{forumTopicSubject}}
Hej og god påske
Jeg vil gerne høre om erfaringer med en VFR750'ers holdbarhed efter mange kørte kilometer.
Den jeg har set på har kørt næsten 90000, og jeg vil bare gerne vide om man kan køre mange endnu inden den skal åbnes.
Og det er selvfølgelig en RC36 og fra '91
Følger: 26 Følgere: 29 MC-er: 2 Emner: 36 Svar: 98
Hvis den er serviceret rigtigt med originaldele o.s.v er der mange km i den endnu.
Følger: 18 Følgere: 764 MC-er: 20 Emner: 287 Svar: 1.841
Selvom man nu ikke får meget ud af at åbne en K100...de kan jo ikke opbores
Følger: 93 Følgere: 98 MC-er: 1 Annoncer: 1 Svar: 2.826
Der er vist forøvrigt noget med at lejet til svingarmen er en smule kostbart at få skiftet hvis det skulle være nødvendigt.
Men held og lykke med det og go for it - det er en superfed cykel
Mvh Mathias
Men som Mathias korrekt siger, så er det sliddelene du skal tænke på.
Når man kører som en gammel mand (dvs. som mig) og ikke behøver at ræse afsted, er den så til at holde på en 18-20 km/l?
feb 2008
Vil også have en rc 36 når en gang jeg kommer af med min intruder, det er altså bare en lækker maskine!
Har også hørt historier om maskiner der har gået over 500.000km men det er en cykkel på 20 år, så man må regne med at der er lidt reservedele i ny og næ...
Det lyder godt mht økonomi, for jeg er jo studerende, og ser helst min mc kører omkring de 20km/l.
Tak for svarene
Følger: 4 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.032
Derudover så tjek at udstødningen er utæt og ikke rusten/rådden - det er ikke så vigtigt med potten, den kan nemt skiftes hvis det er, men du skal ned under den og tjekke samleboksen, hvor forrørene fra de forreste og bagerste cylindre mødes. Den er nemlig rigtig besværlig at skifte, og forrørene til de bagerste cylindre er også svære at komme til..
Ellers er der kun godt at sige om RC36, man kan køre rigtig langt på den uden at blive træt, den lyder godt, motoren er ikke til at slide op, og udover normal service hvor man skifter olie og filter, så er det stort set aldrig nødvendigt at kigge i motoren; der går evigheder mellem ventiljusteringer, og der skal aldrig skiftes knastkæde eller kædestrammer pga. knasterne kører på tandhjul.
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 532
aug 2004
Haha......ses !!
;O)
okt 2004
Følger: 23 Følgere: 26 MC-er: 19 Emner: 23 Svar: 489
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 85
Jeg købte den fra ny, og kørte på den i 8 år.
Da jeg solgte den i 2005 havde den gået 123000 km.
Det eneste jeg fik lavet på den var:
V ca 18000 km forhjulslejer (De blev ødelagt af det fjols der skiftede dæk på den. Han havde smurt akselen ind i kobberfedt)
Vandpumpen blev skiftet 2 gange efter 36000 km service, eftersom de ikke fik luftet den ordentligt ud ifbm skift af kølervæske så den brændte varm.
Ensretter skiftet 2 gange (Den første ved ca 50000, blev skiftet til en uoriginal der kun holdte 1 år)
Starterkoblingen skiftet på garanti/kullance efter ca 3 år (Go service, Masi motor Holbæk!)
Thomas
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 286
Smid en PM hvis du hvis have mere info samt artiklen og en masse mere VFR historie..
Øster
jun 2004
