Power Commander nørd søges {{forumTopicSubject}}
Godaften!
I noget tid havde jeg undret mig over, hvorfor lyset i PC'en ikke konstant var tændt, når motoren var i gang. Læste mig så frem til, at en opdatering/genindlæsning af firmwaren kunne klare sagen. Det viste sig, at det skulle jeg IKKE have gjort.
Lortet kom selvfølgelig med en fejl under indlæsningen, og nu har den bare sat sig på tværs. Kan ikke komme i kontakt med det via computeren eller noget, og der kommer ingen lys i den what so ever. Det har så også resulteret i, at kværnen selvfølgelig ikke har gnist.
Så.. Kan køre en manuel reset af svinet, eller hva gør man lige? - hvis der da er noget at gøre..!?
Takker!
Følger: 26 Følgere: 26 MC-er: 4 Emner: 4 Svar: 151
Kan bestilles ved (link fjernet)
Du kan se hvordan den kobles her. til http://www.powercommander.com/downloads/General_Downloads/firmware_update_instructions/Page12.13.pdf
http://www.powercommander.com/powercommander/Support/powercommander_faqs.aspx
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.225
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 49 MC-er: 1 Emner: 291 Svar: 3.007
Den fik strøm gennem 9V under mit forsøg på opdatering/genindlæsning.
Nu vil den intet. Der kommer heller ikke lys i den, når jeg kobler 9V til den.
Har jeg ret i, at man ikke selv kan reprogrammere den uden sådan en "programmer" der, hvis det altså er det, der skal til?
FV Motor har også kørt den ind, så med mindre jeg finder et snedigt trick, må jeg håbe han kan hjælpe i morgen, da jeg skal bruge den der.
sep 2006
Følger: 37 Følgere: 36 MC-er: 4 Emner: 18 Svar: 430
aug 2004
aug 2004
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
Har hørt lignende historier med "tabt forbindelse" under programmering pga. for lav batterispænding.
Derfor skal man altid sikre sig at batteriet er helt frisk eller ha' den koblet til en fast forsyning istedet.
Ikke utænkeligt at det kan være årsagen til dit problem.
Men fidusen er jo at PC kan kobles fra og så skulle det hele virke som før indgrebet!
aug 2004
Allan R: Den kører ok uden. Dog er tændrørene måske liiige lyse nok. Så må jeg jo bare slække lidt på gassen.
Har dog også overvejet at gå en tak op fra 9 til 10 (NGK), men det er en anden snak..
aug 2004
jun 2011
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 20
